БП ноутбука DELL Inspiron LA90PS0-00 (19.5V_4.62A)
Не работает БП от ноутбука DELL Inspiron LA90PS0-00 (19.5V_4.62A)
основные МС:
103A10 - контроль выходного напряжения
LTA201P - ШИМ
L6561D (маркиновка не точная) - коректор фактора мощности
выгорел элемент в корпусе SOT346 в обвязке коректора
замена диодного моста, предохранителя, ключа ШИМ, ключа коректора
Зарисовал часть схемы с коректором с платы. Может, кто-то подскажет хотя бы правильность определёния элементов в SOT346 и типы тех, которые я не определил. Выгорел элемент в SOT346 с обозначением "?????". Обозначения остальных элементов все мои, кроме тех, номер которых из трёх цифр - это обозначения на плате.
shema_BP_nouta_DELL_Inspiron_19.5VDC_4.62A.rar12.56 КБ
Аватар пользователя UAM
То, что Вы нарисовали, только сбивает с толку. 3 нога L6561D никак не может быть подключена к затвору ключа.
Не проще ли выкинуть корректор мощности - при напряжении сети 220в он не очень нужен - и заменить конденсатор на 400 вольт? Должно заработать.
Извините, в ноутбучных БП ни разу не восстанавливал корректор мощности.
С ошибкой разобрался, выводы коректора были пронумерованы на схеме наоборот, исправил и перезалил схему туда же.
Конденсатор 120мкФ/400В проверял на ESR, у него 1-2 Ома
В общем на питание L6561 подаётся около 10-10,6В, а ему для запуска по даташиту нужно 11-13В. На питание LTA201B (2 нога) подаётся напряжение с как бы эмитера ZUA/40, то есть те же 10В. На С050=295-302В, на катоде VD2=57В. Есть предположения что такое 2T/c ? Думал 2N4403, но по подключению вообще не подходит.
