На плате со стороны пайки стоят два элемента R41 и D10 безкорпусные, оба черные( сгорели напроч), понять какие номеналы нельзя. Может у кого схема есть.
Схему, если в нашей копилке нет, то вряд ли найдете, хоть бы описали БП из чего он и фото приложили, а то кофейная гуща как на зло закончилась, а телепаты в отпуске.
Блок питания выполнен на основе микросхем ШИМ-контроллера UC3845B (в корпусе SO8) и супервизора WT7525 N181 (datasheet), в источнике дежурного напряжения используется микросхема TNY280PN, блок поступил в ремонт с заявленным дефектом "не работает". В ходе проверки, на его основной плате HEC-600TN-2WX-M DC0-0003F20 F1.3, а также на плате ШИМ HEC-600TN-2WX-PWM DC0-0003F09 F1.0 неисправных элементов выявлено не было, лишь было отмечено некоторое количество нарушенных паек, в частности выводов электролитических конденсаторов во вторичных цепях питания блока. После проведения тщательной пропайки основной платы блока питания, его работоспособность была восстановлена.
такаеже хреннь поставил 20 ом 0,125 Вт не плонарка и диод GS 1m 0,25 Вт 1 ампер вроде робит
nucha писал(-а):
Действительно, хрень редкостная
про "и диод" не понял - метрами или тоннами?
похоже "старообрядческий"
/DSCN4617-800.jpg)
electron55.ru/power-supply/6-uc384x/367-ascot-a-620-ver-2-3
Ну, извиняюсь сначала сделал патом обмыл, а потом написал ….
20ом 0,125 Вт . диод GS 1m 0,25 Вт 1 Ампер так лучше
-хочу такой-же
20ом 125ват типо
