35
Asrock g41m-s3. Помогите опознать элемент
Всем привет! Перепаивал дутые емкости и случайно махнул паяльником по этому месту. Есть ли там какой то элемент? И если есть, подскажите, пожалуйста, что там должно быть. Плата стартует, останавливается на пост-коде 35 и перезагружается. Биос шил на программаторе. Память, проц и прочее навесное 100% исправно и совместимо (с этим набором плата и проработала всю жизнь. Проверял на всякий случай на заведомо рабочей плате). Или такое поведение платы имеет характер другой какой то неисправности?
материнская плата gigabyte ga-g41m-es2l
добрый день всем!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!!
материнская плата gigabyte ga-g41m-es2l пост карта показывает то C1 то 35 как показано в видео,
Заранее спасибо!!!
ASUS M3A32-MVP Deluxe не заводится
Всем доброго времени суток.
Есть на руках сабж, предыстория не известна, фраза "что-то покопали в BIOS" звучала неубедительно.
Симптомы:
- включается/выключается по PWR-ON
- сразу после включения возможно два варианта: а) POST карта останавливается на Fd, далее - тишина, б) Fd-D0-35-EC-35 и останов.
1. BIOS перепрошили на программаторе
2. Батарейка CMOS в норме
3. Все напряжения с БП в норме (аналогично ведет себя на двух БП)
4. процессор рабочий (ставили в другую плату)
5. При подаче дежурки ничего не греется
6.
Беда с Bios на Asus M3A
Материнка ASUS M3A сокет ам2+
День добрый! Ситуация следующая. Еще в сентябре на этом компе слетел биос(причину не нашел). Точно не помню чтоо писало и как, но он был восстановлен через флешку. Биос качал с оф сайта.
Недели 2 назад картина повторилась. Опять вылезла табличка, мол происходит обновление\восстановление биоса. И его в этот момент перезагрузили. Что имеем теперь. Комп не включается. Я вытащил мать наружу с БП вставил Post карту.
M3A32-MVP Deluxe пост код 35
Доброго всем времени суток.
Материнская плата M3A32-MVP Deluxe стабильно запускается и останавливается на пост коде 35. Выключается удержанием PS_ON четыре секунды.
Расшифровки для этого пост кода не нашел.
Вроде все напряжения питания в норме. Для проверки температуры чипсета решил снять радиатор. Южный мост после включения еле теплый, северный раскаляется в течении секунды до температуры ожога пальца. Начал смывать с него термо компаунд и обнаружил на кристалле довольно большой треугольный скол.
