Доброго всем времени суток.
Материнская плата M3A32-MVP Deluxe стабильно запускается и останавливается на пост коде 35. Выключается удержанием PS_ON четыре секунды.
Расшифровки для этого пост кода не нашел.
Вроде все напряжения питания в норме. Для проверки температуры чипсета решил снять радиатор. Южный мост после включения еле теплый, северный раскаляется в течении секунды до температуры ожога пальца. Начал смывать с него термо компаунд и обнаружил на кристалле довольно большой треугольный скол. Отколовшийся кусок кристалла остался на радиаторе.
Вложение | Размер |
chipset.JPG | 32.7 КБ |
radiator.JPG | 40.75 КБ |
У вас трещина на полкристалла , - чип под замену.
Без вариантов.
rom.by/files/chipset.JPG
жесть !!
ASUS M3A32-MVP Deluxe WiFi/CH1
Cегодня столкнулся с практически тем же проявлением: старт и остановка на 35 и циклично через моргание ресета...
Почитал темку, почесал репу, думаю - ну, приехали - NB гавкнутый...
Почему-то вспомнил, что АМД рекомендуют память во 2 слот ставить, если одна планка.
А у меня в первом... дай думаю попробую переставить - не верил уже, просто чтобы убедиться.
И шо вы думаете? Побежали пост-коды, всё гуд, биос, все дела.
Натолкал планок все четыре, чтобы все слоты проверить - ок, все четыре работают.
Сеть, звук - всё гуд, вот вай-фай ещё нужно проверить - а так всё вроде хорошо.
Отакое бывает...
Как хорошо, что есть такой ресурс как rom.by
