Привет all
На пост в 00, прошил биос, заменил мультик IT8705F-0533-GXS на IT8705F-0506-GXS
Запускается. Но память определяет только 128М с любыми планками.
Куда копнуть? Мульт не подошел?
Доброе вермя суток!
Здравствуйте!
c пяток мамок с данной проблеммой 00-с0 и фсё:( Где копать? Что то никак не соображу... Заранее спасибо.
плата 845PE Max MS-6580v2.0 все напруги в норме,после запуска висла 00,перепрошил биос все ок.
Мать включается при подачи питания, без участия кнопки и выключить ее кнопкой тоже не возможно ,все напряжения в норме , нет питания процессора ,пост показывает 00, вечный ресет и отсутствие CLK , правда при включении индикатор CLK на пару секунд загарается ,ключи питания проца проверил , мосты не греются, мультичип тоже холодный , к
Досталась от клиента. Пост 00.
Плата атоматически стартовала стоит только подать напряжение на БП.
На посте pci и rst залипшие. На замыкание контактов ресета реагировала, на отключение через pwrbtn нет.
