включается ,но не запускается-можно ли проводить
диагностику/ремонт без процессора??
имеет ли ето смысл вообще??
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
K8N-E (опечатка)
второй раз натыкаюсь на те же грабли:
первый раз описан был вот здесь: - forum.rom.by/topic14614.html - решение до сих пор не найдено.
Уважаемые Ромбаевцы может кто сталкивался с подобным? Честно говоря в тупике.
Данная материнка с любым поддерживаемым процессором с запуска с pw-on включается, пост 00, rst и clk срабатывают, ВСЕ питания в норме, ничего не греется выше допустимого, а на спикере бесконечная череда бипов высокой и низкой тональности.
Доброго времени суток всем.
Предыстория умирания сабжа неизвестна, попала ко мне с обуглившимся (в некоторых местах) третим слотом памяти, и напрочь горелым питальником памяти Q61 9916. При включении пост карта в нулях, клок есть, ресет залипший, включается нормально но выключаться через кнопку не хочет.
В верхем правом углу, греются транзисторы Q61,Q62. Напругу выдают 2,53в и 1,27в, посткарта в нулях , все напруги есть и клок есть. Меряю напругу на резисторных сборках терминации , там 0.6в, все внимательно посмотрел на предмет соплей и загнутых контактов слоте памяти, ничего не нашел.
мать пришла с диагнозом, не стартует... Вертушки вертяться и вертяться... Воткнул POST -показывает D0. ПРи визуальном осмотре заметил APM2054 и не глядя поменял на 20N03. Пост не изменился. Лан, выключаю кнопкой POWER питание мамки, подождав немного, включаю, POST стоит 00 и ни в какую. Куда копать?
Попалось несколько матерей Asus A8N-SLI. 00 и всё... Гадство. Методом проб и ошибок нашёл причину - в нижнем левом углу контроллер 1394 57A32jw. Снял... Пошёл запуск, но неполный ( к сожалению не запомнил коды:( так обрадовался...) С кролика снял такой-же посадил на место... Пускается на ура, только... микруха (та которую поменял) в огонь...
