Сначала на этой материнке при включении была самопроизвольная перезагрузка каждые секунды две, пост-карта стояла в нулях (обнулил настройки CMOS но ничего не изменилось).. затем заметил что сильно греется Jmicron - отпаял, теперь включается (двойной старт) доходит до С1 постоит на этом коде секунды 4 и опять перезагрузка и все повторяется..
напряжения на памяти (при вставленной в слот памяти):
VDD - 1.84v
VREF - 0.92v
VDDSPD - 3.3v
пробовал прижимать северный мост с разных углов чтобы потестить на отвал, но все так же..
День добрый
имеется не новая X48-DS5 rev 1.1 (bios F8h) с особенностью - чудит набортный IEEE1394 (TI TSB43AB23)
по порядку:
1. контроллер _отключен_ в биос (проверено с разными версиями), но все равно виден при загрузке
2. в винде в device manager - 32 контроллера IEEE1394
теже 32 контроллера видны и в убунте (lspci)
3.
