День добрый
имеется не новая X48-DS5 rev 1.1 (bios F8h) с особенностью - чудит набортный IEEE1394 (TI TSB43AB23)
по порядку:
1. контроллер _отключен_ в биос (проверено с разными версиями), но все равно виден при загрузке
2. в винде в device manager - 32 контроллера IEEE1394
теже 32 контроллера видны и в убунте (lspci)
3. при этом диагностические утилиты (aida, hwinfo) показывают занятость (!) обоих PCI слотов
вставленные PCI карты естественно не работают (проверено на заведомо рабочих сетевой rlt8139 и XFi XtremeMusic)
Потом случайно обнаружил, что если в выключенном состоянии потыкать пальцем в чип контроллера TI TSB43AB23, а потом затаив дыхание включить компьютер, то с вероятностью 10% (при удачном расположении звезд и предметов в комнате по фэншую), контроллер определится корректно - 1шт, но только до следующей перезагрузки.
Ничем другим мать не досаждает - всё работает как часы, температуры в норме. Сам firewire нафиг не нужен и готов бы смириться с текущим положением дел, но нужны PCI слоты. Поэтому и интересуюсь возможными диагнозами и способами лечения. Если TI TSB43AB23 просто сдуть - решится ли проблемы с PCI, или всё гораздо хуже и грабли в ЮМ ?
Вероятность того, что снимете и все будет нормально, очень высока.
Проблем после снятия я ни разу не наблюдал.
Судя по "потыкать пальцем в чип контроллера" я бы предположил непропай, можно попробовать пропаять аккуратненько.
Если не поможет, то отпаивать, у меня проблем не было.
igils, Russkiy
про возможное решение проблемы после отпаивания/снятия понятно
меня больше интересует вопрос каким вообще образом глючный контроллер TI "занимает" 2 PCI слоты и блокирует их работу ?
А леший его знает, как Ваш TSB гадит на PCI шине. Мне больше попадались те, что вообще не давали плате сделать осмысленный запуск или вешали ее на ранних посткодах.
Проблема известная, решение - то же.
