P35C-DS3R
Gigabyte P35C-DS3R не грузит систему.
Есть такая плата.Стартует нормально,все напряжения в норме, код 2626, заходит в биос,настройки сохраняет и уходит в ребут при попытке загрузки с какого либо носителя. Будь то DOS или иная система - не важно. Ну и так вечно.
Снял флешку биоса,прошил на программаторе,поставил назад - изменений нет. Стоит печально известный мультик ITE8718F-S. Начинать с него или может кто сталкивался с подобным? Есть так же еще одна гига на Г41 с таким же мультом, там просто при запуске системы виснет наглухо.
Помогите грамотно распаять внутренний 2-х пиновый SPDIF-OUT-коннектор на материнской плате.
Есть материнская плата Gigabyte p35c-ds3r rev.1.1.
Как выяснилось, в данной ревизии (в отличие от других ревизий этой же платы) внутренний 2-х пиновый коннектор SPDIF-OUT не установлен. Хотя сам выход на коаксиальный разъем на задней панели имеется.
Ранее не было необходимости в таком подключении, а теперь возникла. Не хотелось бы безграмотными действиями убить кодек.
Gigabyte Ga-P35c-DS3R rev. 1.1 включается на 40-й раз, работает нормально. В следующее включение - то же самое.
Привет всем, кто сюда заглянул.:-) Система на плате сабж - цпу кор ту квад 6600 2.4Ггц, память 4 х 1гб, бп фсп 700 ватт отработала примерно два года (не без внезапных ресетов, грешил на софтверные конфликты). Но включалась всегда исправно. С неделю уже включается с 20-40 раза, после многих отключений БП. Все платы расширения, видеокарта - убраны. Хард отключен. ДВД отключен. БП проверен на другом компьютере - ок. На контактах "POWER ON", "RESET", "USB" - 5v15. Если система включается - работает сколько угодно долго без перегрева (48-55 с на цпу, мосты - теплые без обжигания).
Gigabyte GA-P35C-DS3R замыкает мать
Доброго времени суток, прикупил недавно себе новую мамку, однажды при подключении на фронт порты USB флешки произошел антисатический удар, после этого проработал еще 4 сек и ушел в "вис".
