Есть материнская плата Gigabyte p35c-ds3r rev.1.1.
Как выяснилось, в данной ревизии (в отличие от других ревизий этой же платы) внутренний 2-х пиновый коннектор SPDIF-OUT не установлен. Хотя сам выход на коаксиальный разъем на задней панели имеется.
Ранее не было необходимости в таком подключении, а теперь возникла. Не хотелось бы безграмотными действиями убить кодек. Но как грамотно законнектить видеокарту по звуку на материнскую плату?
Есть подозрение, что напрямую на коаксиальный выход коннектиться означает почти стопроцентную гибель кодека. Обращаюсь к глубокоуважаемым электронным гуру и аксакалам - помогите сделать такое подключение. Рискну предположить , что это подключение нынче популярно, и многие уже сумели культурно законнектиться.
Чтобы не загружать себе голову подобными непотребными вещами, нужно помнить, что гуру и аксакалы не используют спдиф, у них всё это делает сама видеокарта по шине и выдаёт через HDMI прямо в ТВ, ресивер и т.п. А для тех у кого техника реально олдовая и нет никакой надежды на апгрейд - советское информбюро информирует, что нужно обязательно подключить землю спдифа к земле на видеокарте, в противном случае при включении в работу на сигнальном контакте спдифа будет появляться около 5В напряжения, которое будет шпарить в землю... Чтобы определить где земля - берём и звоним тестером одним концом в винтик крепящий мамку к корпусу, а другой - в контакты спдифа на маме и ВК, конечно предварительно обесточив ПК. Если тестер пищит икажет что сопротивление около 0, это и есть масса, то бишь земля.
ЗЫ для конкретики неплохо бы модель ВК и фотки в студию
Видеокарта - Palit GF9400GT 512M DDR2 128B CRT DVI HDMI.
Посмотреть, как выглядит, можно, например, тут:
tiraet.com/images/product_images/popup_images/9346_0.jpg
Выпущена в 2009 году, в июле, но собственным аудиокодеком не располагает. Может только передавать звук
от внешнего источника через набортный двухпиновый разъем AUDIO IN белого цвета. Он виден поблизости от
гнезда HDMI.
Системную плату можно посмотреть хотя бы здесь, хотя картинка не очень качественная:
s1.pingvinpc.ru/img/6/51/f69b97ec7ea4b6978eda25ec263a899f.jpg
Около слотов PCI и PCI-E 1 виден малиновый малый трехпиновый разъем для SPDIF IN. Рядом с ним в других
ревизиях платы размещали двухпиновый разъем SPDIF OUT, который в данной ревизии отсутствует.
Есть картинка получше. Можно взглянуть тут:
overclockers.ru/lab/print/26394/Obzor_materinskoj_platy_Gigabyte_P35C-DS3R...
ontrollerom_pamyati.html
По поводу ревизии системной платы - была взята из-за наличия требовавшегося на тот момент порта LPT.
Видеокарта требовалась однослотовая и недорогая, для сугубо технических работ.
Тогда надо попробовать как я советовал выше, всё равно ничего не теряем, просто впаять две иголки от старой мамки. Как я понимаю HDMI нужен для проверки девайсов, тогда легче купить ATI-шку со встроенным кодеком, даже копеечные ATI умеют много больше, чем этот огрызок. И всё будет штатно и вкусно. У атишек типа HD34хх звук 2-канальный, то есть ревизия хдми 1.1-1.2, у старших, начиная с 4650-уже 1.3. удачи
Спасибо за отклик. По поводу ATi... Тут трагедия. Была любовь до гроба, потом подлая измена, развод и
девичья фамилия. Теперь аллергия на АТИ (сугубо личное). Иголки-то давно воткнул бы, если
б была ясность - куда паять. Нету никаких намеков. Смотрел на фото других ревизий - там
другие трассировки, здесь никак не координируются. Потому, собственно, и создал ветку. В
надежде, что более опытные люди подскажут схемотехнику, номиналы, и т.п.
так в даташит на кодек загляните
Уже, и давно. Там типовая схема. На системной проследить таковую не удалось.Дорожка от 48-го пина кодека уходит не поймешь куда - не докопаться. Хотя казалось, что вся обвязка будет поблизости от чипа, и ее можно будет проследить, и зацепиться за соответствующую точку. Как на других ревизиях. Там все очевидно более-менее. А тут - никак.
Эх, неужели никто не может на конкретном примере показать грамотное соединение SPDIF out материнской карты с видеокартой? MACO, где ты, премудрый суперконсультант? Отзовись!
Не верится, что обладатели современных системных плат не знают, как подведен выход SPDIF out от кодека на двухпиновый внутренний коннектор для видеокарты, через какую обвязку. Ведь все детали рядом с кодеком расположены, если двухпиновый внутренний коннектор для видеокарты установлен. Их не может быть много - два-три резистора, пара конденсаторов от силы. Неужто, случись нужда, все бегут покупать другие материнские карты, или видеокарты с зашитым аудиокодеком?
Там одним проводком обойтись можно, второй общий и так по платам и корпусу соединен его и вызвонить не долго.
1. Большое количество ненужных эпитетов значительно уменьшает шансы на ответ.
2. Я являюсь счастливым необладателем современных матплат и непользователем SPDIF в разных его вариациях.
3. Напрямую.
re: это от тоски по квалифицированным советам. А вообще-то еще памятны дельные консультации. Отсюда и респект.
3. Напрямую.
- неочевидно. Возможно, у других пользователей и была возможность проследить именно прямое соединение выхода с кодека с двухпиновым внутренним коннектором, мне это не удалось. Смотрено на имеющемся сабже через лупу, на фото других системных плат (недостаточного качества). Прямой выход не прослеживается. Иначе дорожка вела бы прямиком от 48 ножки аудиочипа (SPDIF OUT) к соответствующей ножке коннектора. И ее было бы хорошо видно даже на неважных фото. Однако дорожка уходит куда-то на межслойные сквозные точки, или петляет, уходя вглубь системной платы в сторону процессорного сокета, и там исчезает из виду. Если бы имело место прямое соединение - зачем уводить дорожку куда-то далеко от стоящего в непосредственной близости коннектора? Но если есть фото, или схемы, убеждающие наглядно именно в прямом соединении, тогда беру свои слова обратно, причем с благодарностью (кроме шуток!). Спасибо за отклик.
