Доброго времени!
МВ GA-MA78G-DS3H. При включении происходит запуск, но напряжение по питанию процессора нестабильно. Скачет от 0 до 1,4. Один раз стабилизировалось и было 1,4. В одно время показалось, что проблема исчезла сама собой, но после запуска стресс-теста и его полу-минутной работы напряжение снова начало прыгать. Сейчас едва ли доходит до загрузки BIOS. Куда копать? Замена шим ISL6324?
Все фазы питания проца работают??осликом перед дросселями глянь
Все фазы рабочие. Заметил, что иногда на пост-карте загорается reset. Всё-таки склоняюсь к неисправности ШИМ
В общем продиагностировал ШИМ более детально. И заметил, что в нормальном состоянии напряжение на ноге PWROK 0,9 V, когда в ненормальном - 0 V. Я так понял, что напруга на PWROK появляется, когда инициализируется южный мост. Приступил к диагностике ЮМ. Замерил напряжение на левой ноге транзистора Q730 - оказалось 0 V. Когда же мать начинает работать, то
q730 7,31 1,23 0,01
q729 5,12 3.34 1,23
Возникает вопрос: откуда берутся эти 7,3 вольта на вход транзистора?
PWROK формируется процессором в том случае, когда наличествуют все условия для его адекватной работы. PWROK служит для разграничения "Metal VID" и всего остального.
2. Если продолжать думать, то можно заметить, что Q730 и Q729 используются в понижающем импульсном стабилизаторе, который имеет некую систему управления (отлично отслеживаемую даже визуально). Т.е. при желании вы легко можете получить ответ на свой вопрос, хотя было бы неплохо для начала таки внятно описать результаты диагностики ШИМа преобразователей питания процессора.
Да это понятно, меня интересует, почему пропадает 7,3 вольта на левую ногу q730. Найти, откуда выходят эти 7,3 вольта я не смог. Смог лишь обнаружить 7,3 вольта на одной из ног ШИМ ЮМ. ШИМ же не может служить источником этих самых 7,3 вольта.
А можете не верить тому, что было сказано ранее, - это ваши проблемы
Мультиметром прозванивается левая лапа q730 (там где 7,3в) с одной из лап ШИМ ЮМ. Больше нигде связи не нашел. Всё сводится к замене ШИМ Южного Моста?
Хотя вам никто не мешает думать самостоятельно
