MA785GMT-UD2H
GA-MA785GMT-UD2H перестала запускаться
Вечер добрый, помогите разобраться, плата Gygabayte GA-MA785GMT-UD2H досталась в подарок, сказали что с ней не знают, при первом подключении обнаружил что сильно греется конденсатор электролитический возле разъема USB, был заменен на аналогичный, после чего плата запустилась, обнаружил нагрев стабилизатора возле и микросхемы ALC889A, окозалось что не подается дежурное напряжение на нее, вышел из строя диод, из за него начал греться стабилизатор и на микросхему ALC889A подавалось почти 10 вольт, вследствие чего она и вышла из строя.
GA-MA785GMT-UD2H
Материнка запускается, но работает только в биос. При попытке переключиться в графический режим монитор покрывается мигающими символами псевдографики. Происходит этот как со встроенной видеокартой, так и с внешней. В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Материнка MA785GMT-UD2H
Материнка MA785GMT-UD2H+память OCZ3v1333LV2G+проц Phenom 955 Black Edition, при включения постоянно пищит, короткими гудками безконечно
