Материнка MA785GMT-UD2H
Материнка MA785GMT-UD2H+память OCZ3v1333LV2G+проц Phenom 955 Black Edition, при включения постоянно пищит, короткими гудками безконечно
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
fobo777, шо-то как-то странно... две темы, разные мамки, дефект один...
У Вас клавиатура в порядке? залипших кнопок нет?
Комплектующие исправные суются?
...ложки нет
клавиатуру ваще не подключал, стоит только оператива из комплектующих, пост карта выдает 21 - Initialize Slot 1
Правда может это из за того что питание на мамку у меня валит не 8-ми контактное как должно быть 4-х?
может и так... Разъём прозвонить можно, если доп. секции не звонятся с основными, то их запитка обязательна.
Память проверенная?
...ложки нет
память не провереная, ну что может быть все две планки убитые
Аватар пользователя Max
Какую память то суете? Мать под DDR3, смотрели список "поддерживаемые модули памяти"?
память OCZ3v1333
Непрерывный сигнал - неисправен БП. Очень похоже но надо проверить.
А без памяти пробовал с картой ставить што показывает.
Кстати карта какая ? а то у меня есть NM9222 так некоторые платы пытаются выставить RQ на неё. (Чаще INTELы)
Misha Notebook писал(-а):
Если слегка подумать, то можно сделать другой вывод.
fobo777 писал(-а):
Проблемы с памятью, контроллером памяти, питанием памяти.
мать отдал по гарантии, там сказали ремонту не подлежит, выдали новую.
