Здравствуйте! Следующая проблема:
Плата Gigabyte GA-M52L-S3P rev.1.0 стартует,
POST-карта останавливается на коде 18/88-24 1 - Initialize slot 4. Вывод видео на PCI-E отсутствует (напряжения 3,3В и 5В на разъеме присутствуют), система продолжает загружаться и работает, если установить PCI-видеокарту.
BIOS перепрошивал, менял даже другую микросхему.
Со слов хозяина, такое случилось после неправильного подключения корпусного вентилятора к материнской плате.
Подскажите, пожалуйста, что еще замерять и проверить.
На плате Gigabyte M52L-S3P r1.0 всего 2 SATA разъема, хотя есть еще места для 2 разъемов. Будут ли они работать, если допаять эти разъемы с их развязкой (керамические конденсаторы)? И если да, то какого номинала эти конденсаторы?
Принесли данный сабж, не включается с кнопки, на контакте PW 5в имеется, проверил тактирование, усё в норме. Запустил принудительно замкнув /PS_ON в БП на землю в разъёме, мамка запустилась и нормально проходит посты и наверное должна будет работать (дальше не ждал загрузку), но стоит разъединить /PS_ON мамка отключается. Начал отслеживать цепи от PWRSW, упёрся в NCT3012S на 3 вывод PS_IN#.
"Утром включили не работает". Включается и выключается с кнопки, пост E2 после сброса биос. Хотя сомневаюсь, что пост карта показывает правильно, т.к на отсутствие компонентов нет реакции. На данной MB две SST25VF080B. обе с разными контрольными суммами. 2FDC и 3A0C. Должны ли быть они одинаковыми? и если прошивать - обе одинаковой прошивкой?
