965G-DS3
Gigabyte GA-965p-DS3 sata2 контроллер
Добрый день. Есть вопрос: должна плата работать без этого контроллера? Ситуация следующая - поступила плата с калящимся sata2 и 00 на посткарте, сдул его получил нормальный старт, но зависает на этапе определения жестких дисков. это нормальное поведение платы без этого контроллера? Или что то тут не так?
GIGABYTE GA-965G-DS3 SMD
GIGABYTE GA-965G-DS3 (Rev. 1.0)
Банально неудачно уронили отвертку в районе ISL6312 (между сокетом и памятью). В итоге при подключении питания CPU сильно греются мосфеты DQ3 и DQ4 со свистом дросселей и занижено в 2 раза напряжение на памяти, долгий старт кулера на материнке - секунды на 3-4 дольше БП. Нашел предположительно место, где слетели элементы DR67, DR9 (оба тамже рядом друг с другом в районе ISL6312). Поскольку номиналов не знаю запаял просто перемычку. В итоге напряжения на памяти пришли в норму, грется два мосфета и свистеть дроссели перестали, запуск остался заторможен.
Gigabyte GA-965G-DS3 POST 00
Как было дело(со слов хозяина)
Материнская плата GA-965G-DS3 погибала в течении пяти дней.При работе уходила в перезагрузку, но не грузилась.Помогало все вытащить и вставить обратно.В последний раз умерла в работе,просмотр фильма,ушла в перезагрузку и написала востановление биоса с HDD... далее ничего не происходило, ее еще раз перезагрузили и вобщем то на этом всё.
Все компоненты были проверены.Все рабочее.Только одна планка памяти не завелась на новой материнской плате на чипсете P35.
