GIGABYTE GA-965G-DS3 (Rev. 1.0)
Банально неудачно уронили отвертку в районе ISL6312 (между сокетом и памятью). В итоге при подключении питания CPU сильно греются мосфеты DQ3 и DQ4 со свистом дросселей и занижено в 2 раза напряжение на памяти, долгий старт кулера на материнке - секунды на 3-4 дольше БП. Нашел предположительно место, где слетели элементы DR67, DR9 (оба тамже рядом друг с другом в районе ISL6312). Поскольку номиналов не знаю запаял просто перемычку. В итоге напряжения на памяти пришли в норму, грется два мосфета и свистеть дроссели перестали, запуск остался заторможен. На наличие процессора реакции нет - питание на проц не идет, биос сбрасывал, вышеуказанные мосфеты звонятся как живые. Вообщем, перемычки не подходят или я не все или не то увидел. Прошу помочь с определением следующих элементов (если их нет тоже сообщить):
DR3, DBC6, DR67, DR9, DR54, DC1
Спасибо.
