Всем привет, Нет изображения с материнской платы Gigabyte GA-946GMX-S2 Блок питания рабочий системник включаеца вентиляторы крутят, просто видео сигнала нет ни с видео карты не с самой материнской платы, монитор рабочий другим системником проверял, смотрел на других форумах писали попробовать сбросить биос снять батарейку не помогло, скорей всего что то другое вышло из строя, пробовал менять процессор, озу, все так же нет сигнала, при осмотре не наблюдал чтоб что то сгорело или было подгоревшим, если былоб где то короткое замыкание думаю блок бы уходил в защиту
Gigabyte GA-946GMX-S2 стартует нормально, и сразу на посткарте код 66h, где копать не знаю.
мамка такая gigabyte.ru/products/page/mb/ga-946gmx-s2
Выгорел транзистор Q293 (возле разъема флопика), маркировки почти не осталось. Воткнул туда какой-то биполярник в таком-же корпусе, мать работает, но... Через этот транзистор подается дежурные 5В на USB, стабилизатор 3.3 standby и т.д. Так от 5В после транзистора остается только 4.2В - как-то неаккуратненько. Может там полевик стоял?
