Нашер проц Celeron 351 (3.2) он поддерживается мамкой, теперь на пост карте сперва No codes, а через пару секунд Reset (на экране карточки), а светодиод RESET на пост карточке не горит. Напряжение на контактах PWon 5,01 вольт, на RESET столько же
Странно, после 3 минут включения почему то сильно греются резисторы около процессора (R60) все три, сам процессор, кондеры большие около проца и микросхема около ЮМ, прочитать название не могу, лупы нет, а под микроскоп не влазит (вижу надписи 7803092, на плате промаркирован как U10), сам ЮМ еле теплый. В дежурке ничего не греется.
Напряжение на батарейке? CLR CMOS не пробовали производить?
CPU Support List смотрели?
Напряжение на батарейке 3,01 вольт CLR CMOS не помогает.
CPU Support List смотрел, там есть Е6600, но частота указана 2,4 а реально этот проц 3,06Ghz
Хе-хе. Они-таки немножко разные...
Core 2 Duo E6600 - Конро.
Pentium E6600 - Вольфдейл.
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_Duo_E6600_BOX_1066_LGA775_52351.html
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Pentium_E6600_3.06_1066_LGA775_94534.html
А кому счас легко...
У меня этот CPU Intel Pentium E6600 3.06 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц LGA775
Получается он его не держит? его вообще нет в списке.
Плата не работает с процами 45 нм. Ищите совместимый процессор![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ок, тема еще актуальна, как найду проц, продолжу
