8IG1000MK
Gigabyte 8IG1000MK
Привет всем. В ремонте материнок особого опыта нету, поэтому прошу помощи. Попала ко мне материнка Gigabyte 8IG1000MK. При старте светит пост C1 и тут же уходит в 0.0. Набортный спикер не пищит(если вставлена память). напряжения по +12V +5V и +3.3V нормальные. Ресет по плате проходит. Бешено греющихся элементов нету. Подскажите, с чего начать капать?
Перенес в Песочницу.
GA-8IG1000MK нет старта, случайное отключение
Доброго вечера.
Есть проблемная плата GA-8IG1000MK.
Поступила с мертвым югом и еще хз чем. Сокет был демонтирован в качестве донорского.
При появлении рабочего южника решил ее поднять. Поставил сокет от molex (реболил), поставил заведомо рабочий юг.
Gigabyte GA-8IG1000MK Rev.1.0 - не работают USB
Изначально пришла с дохлым мостом, грелся в дежурке.
Заменил. Не работают все USB. Реакции на USB устройсва никакой.
Только через пару минут комп сильно тормозит.
Мост не калится. 1,5В есть.
Даты звонятся красиво. 5В на USB разъёмах есть.
В остальном МВ рвабочая. Пишу с неё. Винду подкинул уже проинсталленную на другой Интел-системе.
WinPE не грузится. WinXP с нуля тоже не ставится. Обе виснут в самом начале на определении устройств.
Поставил второй мост б\у из МВ с дохлым Севером и заменил мультик. БИОС последний.
То же самое.
GA-8IG1000MK не стартует
День добрый.
Имеется проблема - не заводится материнка GA-8IG1000MK
Механических повреждений/горелостей нет.
В дежурке греется ЮМ и рядом расположенные электролиты ес1 и ес78, сильно греется ключ APL1084, расположенный ниже ЮМ. Напряжения на 1084 = 0,24 = 0,43 = 1,43 . Напряжение на pw_on=2 V , rz_sw=0.45 V.
При нажатии повера вентиляторы не крутятся. При отключении питания на БП вентиляторы делают неск. оборотов, спикер издает какой-то щелчек.
Случай идентичен этой теме: rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_MB_GA-8IG1000MK-rev1_0 .
Я так понимаю - ЮМ мертв...
GA-8IG1000MK Rev 1.0 - Помогите оживить.
Доброе время суток, требуется помощь и совет.
У меня некогда сгорела мат. плата Gigabyte GA-8IG1000MK Rev: 1.0 (Socket 478, Chipset Intel 865G), денег на сервис тогда не было, теперь же сам обладаю навыками мелкого ремонта подобных неполадок. Если подробнее, то у меня слетели 4 детали, предпологаю что это или SMD электролиты или оные же диоды, потому как на корпусе была метка одного из выводов, да и на самой плате стоит метка плюсового вывода. Если верно помню все они были одинаковые по маркировке, кажется 1V100 или 100V1.
Geforce GA-8IG1000 MK
У меня такая проблема. Мать GA-8IG100 MK греется дросяля и стабилизаторы напряжения ну и в конечном итоге сам процессор. В Биосе показывает температуру 70 и выше. Материнка запускается и работает но процессор загружен на 100% когда начинаешь загружать приложения. Процесор Intel Celeron 2.80 GHz. Может кто подскажет вчем проблема.
Материнки сильно греются!
Две матери, Две проблемы:
1) Мать - GA-81G1000MK:
Сильно греется южный мост. После запуска нет ни какой реакции, даже кулер на проце не вертится, но Ю мост начинает греться.
2) Мать - 865GV/775:
Греется абсолютно вся. После запуска всё начинает загружаться, но изображение на манотор не идёт. Оба моста и еще некоторые чипы греются с такой силой, что на расстоянии 10 см от матери, рука чувствует это. Можно запрасто обжечь руку, если начать трогать их в таком состоянии.
Что это может быть? Возможно ли, что из-за одной детали такая реакция?
