Принесли компьютер, "сильно глючит".
Материнская плата Gigabyte 7VT600-RZ Rev:1.0
При двух планках по 256 Mb DDR напряжение питания памяти 1,9 в (на истоке Q41), если оставить одну 2,0 в.
Планки и БП менял на рабочие. Q41 (FDD6530A) и конденсаторы по питанию DDR заменил. Ситуация не изменилась.
Подскажите, пожалуйста, что это за транзисторы и на что их можно заменить: Q40 (маркировка TE меньшим шрифтом UOA большим) и Q43 (маркировка R1G2)
Как-то они не стандартно прозваниваются.
Да, еще, питание памяти берется из 3,3в ATX20 через диод D15.
GA-7VT600-RZ отсутствуют смд-элементы на обратной стороне платы
прямо в центре сокета.
Предположительно (судя по размеру) либо большие керамические
конденсаторы, либо диоды-в количестве четыре штуки.
Кто знает что там растёт-подскажите...
Gigabyte GA-7VT600-RZ
AMD Athlon XP 2500+
Card reader INWIN
Не стартует, резет проходит , питание на CPU в норме,
на памяти тоже все ок ,
на кварцахгенерация есть , на ней проц разгоняли ..
Что делать ума не приложу , причем уже 2 -я мать такая.
