Gigabyte GA-7VT600-RZ
AMD Athlon XP 2500+
Card reader INWIN
POWER MAN fsp300-60btv (pf)
Народ помогите пожалуйста!
При покупке сист.блока кард ридер был не подключен (в мать плату),
Установил, plug an play его нашел , при считывании самих карт зависает.
Три года им не пользовался, да пришло в голову, -ну сейчас-то заработает.
Всё тоже самое, но при установке, по-дурости забыл блок питанья выключить.
Перезагрузил...снова виснет при считывании карт...выключил,- вытащил его,-система не запускается...
Пишет ошибку. поставил обратно...-запустился...но кард ридера не видет.
Отключил...-перезапускается и пищщит, - слот памяти DDR сгорел
Переставил в другой...
Да вот глюк появился, с таким "высокочастотным" скрипом , который не слышно почти, просто выключается, причем неопределенно когда, - без какой-либо зависимости от времени, то не успеет загрузиться, то через 5 мин. или 2 часа проработаю...
Причем NumLock гарит на клавиатуре, но не реагирует на отключение последнего.
Что вылетело, не понятно, толи маль плата или блок питанья.
Систему тут переустановил, не выключился, - через часа полтора об этом напомнил.
т.е. Num Lock гарит после отключения PC по инициативе самого РС. (...как из разетки выдергивают...)
поменять блок питания - скорее всего, ему уже лет пять....
на многих картридерах на разъёме 9-й и 10-й вывод зацеплен на экран, т.е. на землю.... а на материнке 9-й вывод - совсем не земля...
если это так - откусить 9-й и 10-й выводы...
кроме того - кто же на горячую подключает...
Вот альтернативу блоку питанья искал, да как-то не нашел, напр.:
у своего 3.3V - 28A
в интернет магазинах 3.3V - 20A
Конечно, это уже следующий вопрос...
