Вставляю - определяется, открываю - пишет диск не отформатирован, форматирую - пишет, что windows не удалось завершить форматирование.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 41 секунду:
После формата утилитой OnBelay при вставленной флешке и Винда и прога пишут Вставте диск.
Что за флешка. По конкретней
Извини, что сразу не сообразил. На корпусе написано Seitec, модель PR1022(S), объем 256mb, чип самсунговский, контролер oti002168, кварц SKC12.000F5. В принципе все.
Не буду открывать новую тему, продолжу в этой!
Итак имеется флэшка LG Xtick 256Mb. (Контроллер OTi002168, память Samsung K9F2G08UOM-YCB0) Была вставлена в разъём USB с перепутанным питанием. Задымилась.
Вопрос в следующем, что это за транзистор (если можно ссылку на даташит) и что могло выступать в роли схоревшей детали?
Забавно описано, судя по всему омертвевшая деталь это стабилитрон вольта на 4, а та четырехногая это транзистор, обратный наверно, можно налепить даже если не так подобную схему и будет работать. и детали любые(почти)
я так вижу эту ситуацию.
Хочу быть хоть кем-то.
SUPERMACTEP, благодарю за отзыв. Проблему решил установкой стабилизатора на 3.3V (Маркировки не было
, был выпаян из старого картовода под флэшки). Был отобран, исходя из замера напряжения в работающем состоянии и габаритов. Сейчас всё великолепно работает и контроллер не греется!
Господа-товарищи!
А кто скажет, если сгорел OTI 2168, то какова последовательность действий:
1. просто впаять новый.
2. впаять новый и еще доставать фирменую утилиту и прошивать.
И еще вопрос, на входе reset какой у него уровень должен быть?
Иногда нельзя отформатировать флешку - помогало оформатирование с ключем
/mbr
oti.com.tw./eng/supports/downloads/PTMD2.9.0.11.zip
Это спец. софт для контроллеров OTI...Кому надо и ненадо...
Имеется несколько проблемных девайсов:
1. USB-флешка JetLink USB 2.0, 256 метров.
Проблема:
Видится как устройство, но при попытке открыть диск пишет "Вставьте диск в устройство", в свойствах показывает 0 байт.
Начинка:
Сами флешки, две штуки - Samsung K9F1G08U0M-YCB0
контроллер - AniMeta AM1-2205
Еще какая-то флешка - PMC Flash Pm39LV512-70VC, видимо в ней лежит прошивка
Некая 16-ногая микруха, на которой написано P15AH LCX373
2. ММС-флешка Transcend 1 гиг.
Проблема:
при установке в мп3-плеер и попытке доступа к ней плеер вырубается.
При установке в кард-ридер на чипе OTI002126 вешает комп. При отключении кард-ридера комп оживает.
Начинка:
флешка - Samsung K9W8G08U1M-YCB0
контроллер - SM261A AB A1759 - первая и вторая строки, что из них название я не понял.
3. Кард-ридер все-в-одном, 3.5", встроенный, USB 2.0.
Проблема:
Видится в системе как устройство, но не видит карточки, и не назначает в системе приводов для них(хотя аналогичные кард-ридеры создают в системе 4 привода, даже если никаких карточек нет).
Начинка:
чип GL819 MX2AF08N07.
4. Имеется флеш-мп3 плеер teXet T-612 на 256 метров. Хочу сделать из него гиговый методом замены его флешки на гиговую, но проблема в том как его потом прошить(прошивка хранится на той же флешке). Подробности в теме rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12085.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Ну что ж, как говорится сами напрсились =)
Кварц стандартный. При включении мигает светодиодом 1 раз и определяецца виндовсом как "пепельница с турбонаддувом" =)
Выкладываю мой список дохлятины:
1.)"My Flash"256 Флэшь - TC58NVG0938PT00 -2 штука(надпись сильно затерта) Контроллер PBT053 - USBest
2.)"Lexar" 256 Флэшь - 29F2G08AAB - полная непонятка с производителем и уголке скромно нацарапано 512.. Контроллер фирменный FC1700-TC-AF и т.д. Присутствует вспученный стабилизатор и кварц 30.000 . В винде видицца, но и/о эрроритса.
3.)Ранее упоминавшийся SEITEC без признаков жизни.
4.)Карт ридер Диваса + другой, но чип не помню. Синдромы те же.
