Имеется несколько проблемных девайсов: 1. USB-флешка JetLink USB 2.0,
1. USB-флешка JetLink USB 2.0, 256 метров.
Проблема:
Видится как устройство, но при попытке открыть диск пишет "Вставьте диск в устройство", в свойствах показывает 0 байт.
Начинка:
Сами флешки, две штуки - Samsung K9F1G08U0M-YCB0
контроллер - AniMeta AM1-2205
Еще какая-то флешка - PMC Flash Pm39LV512-70VC, видимо в ней лежит прошивка
Некая 16-ногая микруха, на которой написано P15AH LCX373
2. ММС-флешка Transcend 1 гиг.
Проблема:
при установке в мп3-плеер и попытке доступа к ней плеер вырубается.
При установке в кард-ридер на чипе OTI002126 вешает комп. При отключении кард-ридера комп оживает.
Начинка:
флешка - Samsung K9W8G08U1M-YCB0
контроллер - SM261A AB A1759 - первая и вторая строки, что из них название я не понял.
3. Кард-ридер все-в-одном, 3.5", встроенный, USB 2.0.
Проблема:
Видится в системе как устройство, но не видит карточки, и не назначает в системе приводов для них(хотя аналогичные кард-ридеры создают в системе 4 привода, даже если никаких карточек нет).
Начинка:
чип GL819 MX2AF08N07.
4. Имеется флеш-мп3 плеер teXet T-612 на 256 метров. Хочу сделать из него гиговый методом замены его флешки на гиговую, но проблема в том как его потом прошить(прошивка хранится на той же флешке). Подробности в теме rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12085.
Проблемы с флешкой
  • Народ имеется в наличии USB флешка Corsair Flash
  • У меня TRANSEND JF V30/8 Gb на
  • http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24 - это чтобы увидела нормальные вид/пид (при
  • Флешка а дата PD18 2 гб, не могу
  • Есть старая флешка 512м. Хотелось бы вернуть к
  • Кое где пишут, что когда определится как диск,
  • Тогда остался один вопрос. В какой момент отпускать
  • Если бы это был кварц, то она бы
  • Читал и продолжаю читать эти статьи. Забавно но PID
  • Если фирменная утилита ее не увидит, тогда нужно
  • А как её именно перешивать, если она никак
  • 2 Unknown BIOS Скачайте MPTool для
  • Есть флешка, производитель неуказан, 4 Г Проблема: Вставляю в
  • Vadimka Участник... #1 Дата: 25 08 2006 12:55:18 Ответить
  • Для начала - вскрыть, посмотреть что за контроллер
  • Всем привет!! Ребята, есть такой вопрос: у
  • U menya dve tot je flashki 8 gb
  • По возможности, в основном наработка опыта.
  • А что инфа из неё нужна?
  • мс которая из 5 делат 3.3 могла наесться...
  • Было у человека флешка Corsair USB2.0 Flash Drive
  • 2 Baza Спасибо, курю мануал... Сколько ж там слоев... Интересно
  • PL скорее всего prolific
  • Кладбище устроили... флеха хз
  • Всем привет! Имеется флешка 1 GB TRAXDATA контроллер
  • Ну что ж, как
  • Имеется несколько проблемных девайсов: 1. USB-флешка JetLink USB 2.0,
  • http://www.oti.com.tw./eng/supports/downloads/PTMD2.9.0.11.zip Это спец. софт для контроллеров OTI...Кому надо и
  • Иногда нельзя отформатировать флешку - помогало оформатирование с
  • Господа-товарищи! А кто скажет, если сгорел OTI 2168,
  • SUPERMACTEP , благодарю за отзыв. Проблему решил
  • Забавно описано, судя по всему омертвевшая деталь это
  • Не буду открывать новую тему, продолжу в этой! Итак
  • Извини, что сразу не сообразил. На корпусе написано
  • Что за флешка. По конкретней
