Итак имеется флэшка LG Xtick 256Mb. (Контроллер OTi002168, память Samsung K9F2G08UOM-YCB0) Была вставлена в разъём USB с перепутанным питанием. Задымилась. После всрытия выяснилось, что выгорела деталь предположительно диод ( исходя из маркировки на плате, имеется белая полоса с одной стороны). После того, как сгоревшая деталь была выпаяна, флэшка продолжает работать, но контроллер очень сильно греется, так как питается не положенными 3.3V, а 5V. В цепи сгоревшей детали имеется то ли транзистор, то ли микросборка. Которая по идеи должна выступать в роли преобразователя-стабилизатора напряжения с 5 до 3.3V. На этой детали имеется надпись из двух строк верхняя 11, нижняя FT. Размер 2,5х4,5 мм. Три ножки с одной стороны и с другой одна, соединённая со средней и выполнена в виде площадки для пайки на плату с нижней стороны детали.
Вопрос в следующем, что это за транзистор (если можно ссылку на даташит) и что могло выступать в роли схоревшей детали?
Не буду открывать новую тему, продолжу в этой!
