Я просто хотел перестраховаться ,так как придётся покупать сразу 10 таких микросхем,потому что по одной не продают!Представьте ситуацию:купил микросхемы ,впаял а она не работает потому что нужно её программировать!Вот Я и переспросил более знающего человека-это вас maco.
Всем здравствуйте!Заменил микросхему ASM8283 TT и все питания памяти появились ,так же 1.13v на северном мосту и 1.027v CPU CORE.Отсутствует питание на конденсаторе 100 uF/16v в схеме PCE504.В схеме отсутствуют детали PQ505/HC10/PR511/NRN1 резисторная сборка.Детали входящие в эту цепь не распаяны.На транзистор PQ505 1.8V PLL приходит с него должно выходить VCCA 1.1VTBG прямо на тот конденсатор PCE504.Может кто то объяснить от куда приходит данное питание VCCA 1.1VTBG если нет деталей на плате?Если стоит электролит то на нем же должно быть хоть что то,ведь так?
Вроде бы никто не запрещает разработчикам страдать склерозом.
А вам никто не мешает измерить нужное напряжение непосредственно на потребителе .
Судя по доступным фото, нужное напряжение непосредственно на потребителе должно присутствовать без перечисленных вами элементов .
На ASUS P6X58D-E контролер sata3 тоже на PCI-E V1.1?
Нда, насколько автор ленив
Ради издевательства буду отвечать кусочно
No.......
На материнской плате ASUS P6X58D-E сгорела микросхема ASM8283 TT SOP16!Она здесь программируемая?
Автор таки забавный идиот
Продолжаем кусочные издевательства:
....rth....
Почему сразу "идиот"??Эта микросхема программируется насколько сообщает продавец!
Я и говорю - думать вы принципиально не хотите
