Всем доброго времени суток! Наткнулся в интернете на видео(youtube.com/watch?v=3QCZBy-2xaA). Хотелось бы у себя тоже раскрыть "скрытые" настройки в биосе типа Advance и Power.
Нотбук Acer v3-551g
Проц: AMD A8-4500m
озу: 6гб
И так. Для чего мне это нужно: сей ноутбук имеет связку видеокарт AMD 7640g+7670m. Так вот, не смотря на то, что заявленная память(через dxdiag составляет 5070mb) не вывозит даже самые простые игры без лагов. Конкретно поставить дискретный видик не получается. Система такова, что при запуске слабого приложения работает APU(7640g), при запуске более мощного приложения должен подключаться GPU(7670m) Но этого не происходит по непонятным причинам. Все игры идут туго, ноут чрезвычайно греется, в общем работает на APU. это показывал тест AMD system monitor. Так вот: хочу отключить встроенный видик и подключить дискретный, чтобы он работал с запуска ноутбука.
По поводу биоса: На сайте производителя есть биос. Скачивал. Вроде все похожее как, например, на видео, НО НЕТУ ФАЙЛА .fg зато есть файл .bin. В общем, я чет боюсь это все проделывать сам, нужны рекомендации. Уверен, что здесь сидят люди, состав ума у которых гораздо богаче чем мой в данном плане.
Ребят, помогите пожалуйста...
P.S.:Биос прикрепляю.
Перенес в Песочницу.
Состав вроде одинаков
sciz, вы бы для начала разобрались с причинами, а не дурили себе и другим "состав ума"
Просто мимо проходил и мысли в слух. Не стоит прислушиваться к моему бурчанию.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. Нет игровых ноутбуков. Это аксиома. Хотим игрушки - покупаем десктоп или игровую приставку.
2. На мой неискушенный взгляд, обе карточки примерно одинаковы. И не знаю, про какие простые игры идет речь, но народ не жаловался, когда я оставлял одну процовую графику (по согласованию).
3. Если все очень сильно греется - может проблема в этом? Причем без указания конкретных температур, программ, которые разогревали видео и мониторили температуру - пустой звук. Как и без проверки на чистой, не загаженной системе.
4. Дискретная карта видится нормально? Драйвера на нее стоят без проблем? А то может она уже устала жить?
5. Интегрированную видеокарту не отключить никак - она здесь главная, а дискретка - так, для галочки и развода кроликов лопоухих. Зато отключить дискретную - нет проблем.
iglis, драйвера ставил последние. Они идут 1 на 2 видика. Даже в кс 1.6 фпс сотку не держит.... Да ноуту всего 2 года. когда у друзей на ноутах нормальные игры идут, ноуты сравнительно слабее чем мой....
cropme.ru/da96b63e7db7ebcd549cc688f514f451
sciz, вы бы лучше скрин cpu-z показали.
И таки да, больше интересуют не стенания игромана, но факты, например, всегда ли так было?
Как самый простой вариант - посмотреть температуры видео в простое и под нагрузкой каким-нибудь марком. Furmark например замечательно греет и нагружает, а по динамике нагрева можно и о системе охлаждения вывод сделать.
Опять же, попробовать на свежеустановленной ОС, с другим HDD, может зараза сидит и отжирает ресурсы или винт на последнем издыхании. Да мало ли причин у тормозов просто система засрана.
Т.е. некие эксперименты провести следует.
igils, пока вообще непонятно, запускается ли дискретка, тут бы cpu-z для начала посмотреть, а не тестами.
CPU-Z, GPU-Z и прочее я как-то по умолчанию сразу после установки драйверов запускаю, чтоб посмотреть, как все живет (да и скриншотик сделать для коллекции
)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Думал, что их использование в подобной ситуации и так напрашивается. Не все же тактильно мерить ожегоустойчивыми частями тела.
Серега, так речь не о тебе![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Запускается дискретная или нет можно просто посмотрев на строку в окне бенчмарка или теста стабильности в furmark - какая карта занята рендерингом.
YuryBogdanov, при этом CPU-Z покажет на вкладках много другой полезной информации, по адекватности которой можно косвенно судить о исправности дискретной карты, тесты типа furmark тоже покажут эту информацию?
