Не стартует плата EP - 5EDAI POST Code FF
Перед подключением платы к БП был проведен тщательный осмотр на повреждения дорожек, наличие окислов, вспухших электролитов, прогоревших корпусов транзисторов, диодов и резисторов, а так же были проверены все полевые и биполярные транзисторы и диоды на КЗ или сильно заниженное сопротивление. Таковых не обнаружил. Проверены на обрыв все смд дроссели. Так же проверены все слоты, и разъемы на плате на наличие КЗ между контактами, или же плохого контакта.
Сопротивление шины питания процессора с установленным CPU - 8Ом. Без него в районе 800Ом
Сопротивление СМ - 165Ом в одну сторону и 92Ом в обратную
Сопротивление ЮМ - 152Ом
Сопротивление USB - 790Ом
Измерения U в ДР:
Напряжение на 16 пине PS_ON 5.17V
На батарейке RTC 3.02V
На джампере JCMOS в положении 1-2 "Normal" 3.24V
На пинах PW_ON 5.13V Reset 0.0V
Измерения U в РР
Непосредственно на 24х пиновом разъеме 12V, 5V, 3,3V 5VSB -12V, а также на 4х пиновом 12V
На кнопке PW_ON 5.13V , Reset 3.3V
Питание ЮМ 1.51V, 3.3V СМ 1.2V
На мультике W83627THF на 12 и 48 пинах 5.01V
На клокере 3.3V На ШИМ по питанию процессора SC2643VX, а так же на 4 драйвера SC1211 приходит 12V
Питания на самом процессоре нет, мосфеты закрыты.
Питание DDR/DDR2 1.3V 2.6V 3.3V
Температурные режимы СМ, ЮМ, а так же ключей и мелких микрух, я бы сказал еле, еле теплые, но не холодные.
Поведение:
Сразу после нажатия кнопки PW_ON кулер процессора начинает нормальное вращение, а на встроенном пост индикаторе горит "FF" На кнопку reset реакции нет. Т.е ничего абсолютно не происходит.
Понимаю, что это не все измерения, и исследования, но хотелось бы выяснить правильную последовательность поиска неисправности. Что за чем измерять, как и при каких условиях.
Осцилографа нет в наличии, только мультиметр UNI-T UT33D, а так же паяльная станция Lukey852D+
Приму любые советы и помощь по восстановлению работоспособности данной материнки.
Аватар пользователя bublikjaz240
Я не говорю что ему хана,возможен отвал так как была похожая материнка на которой тоже был FF изначально на ней выяснилось что умер см бы заменён после замены FF ребол юг и всё запахало как надо можно проста прогреть его и посмотреть на результат,плюс к тому что был не осознанный разгон с другим процам,то есть возможна что был небольшой перегрев юг
из википедии В точку FF выполняется переход в том случае, если программирование Flash BIOS успешно завершено. Запрещается запись у FlashROM. Выполняется отключение оборудования ATAPI. Восстанавливается значение CPUID. если с биос всё ок то юг
bublikjaz240 писал(-а):
Нда, маразм потихоньку начал подкрадываться:).
И таки подкрался lol.
Я понимаю, что некоторым людям проще читать Википедию, чем думать самостоятельно, но не стоит это показывать на форумах:).
О великий ГУРУ просветите тогда почему она не стартует
Мне до гуру, да еще и великого очень далеко, но ответ весьма прост - пАлАмалась lol.
Если автор темы доделает вышепредложенную диагностику, то возможно будут более внятные оценки состояния матплаты:).
угу
Аватар пользователя rstvsx
Доброго времени суток всем участникам. Предыстория платы мне конечно не известна, но по косвенным признакам можно предположить, что плата находилась у добропорядочных хозяев, так как выглядит достаточно чисто. Ничего абсолютно не паяно и не грето извне, так же не видно чтобы перегревались мосты, стабилизаторы или ключи. До среды попробую залить BIOS, потому что сейчас только он под подозрением, и останавливает дальнейшее продвижение.
Проверка с другим процессором не увенчалась успехом. Тот же пост код FF
Что конкретно вы имеете в виду? Я греть пока ничего не стану, до прошивки BIOS
Отвал может иметь место, я с вами согласен.
А вот на счет...
Честно - это бред! roll Просто попробуйте запустить плату вовсе без Flash BIOS , и тоже получите FF
rstvsx
На wiki.rom.by есть статья с таким оглавлением и содержанием:
Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный (пост 00, FF)
1 Питатели
2 Нет ресета
3 Нет клока
4 Нарушение БГАпайки
5 Повреждение печатных проводников
6 Смерть чипсета
7 Фатально повреждена прошива БИОС или наповал померла сама флешка
Интересует верна ли такая последовательность проверки? И не поднять ли пункт номер семь на вторую позицию? Не понимаю, почему BIOS на последнем месте?
rstvsx
Бессмысленное действие, при Vid0-4 в единице микросхема в OFF, комбинацию Vid озвучьте.
Физическое отсутствие микросхемы биос не влияет на клок, ресет, мех повреждение и остальное.
на данный момент биос перезалить! дальше будем смотреть
rstvsx писал(-а):
igils просил вас привести численные значения напряжений на VCC, BGOUT, VIDx. Вы в общем-то их почти указали, но я предпочитаю увидеть числовые значения.
Можете заодно уточнить, соединены ли выводы VIDx ШИМа и сокета.
Нда, маразм крепчал, деревья гнулись lol. Думать даже не пробовали:D.
