FSP850-80GLN (REV1)
Доброго времени суток. Нарыл FSP 600 watt. Так как в скором времени меняю видеокарту на более мощную, то решил сменить блок. FSP нашёл в коробке с БП, припаял кулер, заменил фишку питания с кнопкой (старую раскрошило). При старте дёргает кулером и выключает, щелчков нет, ничего не греется. В чём может быть проблема?
Аватар пользователя Leviafan
У моего OCZ MX600, (клон Эпсилона) очень похожие симтомы,- выбило один диод по 5В линии.
Симптомы:
1. При старте дёргает кулером и выключает, щелчков нет, ничего не греется.
Поясню чуть-чуть дёргает, если сразу повторно включаешь - никакой реакции.
2. Эммм... Вроде 2,0. Я по +12 мерял. При замыкании питание плавно возрастает секунды две, доходит до 5-7, редко до девяти и выключается.
Похоже срабатывает защита, посмотрите по соседней ветке
Аватар пользователя Umnick
В том-то и прикол, при включении дёргает, при повторном нажатии тоже.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
диоды проверьте всё-же, ради разнообразия, стрелочным хорошо видно...
Диоды в норме, стрелочного нету. Блок НЕ уходит в защиту, видимо не хватает нагрузки. Где-то видел на форуме способ на...дуть систему, сейчас поискал, ничего не нашёл. Поделитесь ссылкой.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
rom.by/forum/FSP_plata_nagruzki_zapuska_REShENO
А схемка есть?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Примерно такая, только вместо R6 кондер торчит
источник
такая попроще
"A" - это тоже кондёр?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
"А" - это амперметр!
необязательная фича
А в нижней схеме куда кондёр?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
