http://www.rom.by/forum/FSP_plata_nagruzki_zapuska_REShENO
22 Янв 2013 - 11:20
MaximMS
Одно предупреждение
485
48.13
FSP850-80GLN (REV1)
Примерно как то так
Нарисуйте, пожалуйста.
если нужна "стартовая" нагрузка с последующим отключением схему
А в нижней схеме куда кондёр?
"А" - это амперметр! необязательная фича
"A" - это тоже кондёр?
Примерно такая, только вместо R6 кондер торчит
А схемка есть?
Диоды в норме, стрелочного нету. Блок
диоды проверьте всё-же, ради разнообразия, стрелочным хорошо видно...
В том-то и прикол, при включении дёргает, при
У моего OCZ MX600, (клон Эпсилона) очень похожие
Pentium D 935, гиг corsair, два гига zeppelin,
мало инфы по конфиге системы, есть у меня
Я по +12 мерял.
У Вас в блоке только один канал?
померте выходные диоды стрелочным мультиметром
Эммм... Вроде 2,0. При замыкании питание плавно возрастает
Комп стандарта ATX2.03? При замыкании PS-ON как дергаются напряжения
Кондёр проверил, БП абсолютно новый, у него только
Включал с нагрузкой, ставил в комп. Правда, самый
Включали с нагрузкой? Самый большой кондер проверяли?
