FSP850-80GLN (REV1)
Доброго времени суток. Нарыл FSP 600 watt. Так как в скором времени меняю видеокарту на более мощную, то решил сменить блок. FSP нашёл в коробке с БП, припаял кулер, заменил фишку питания с кнопкой (старую раскрошило). При старте дёргает кулером и выключает, щелчков нет, ничего не греется. В чём может быть проблема?
если нужна "стартовая" нагрузка с последующим отключением схему надо немного изменить
в точку между R1 и R2 (хотя R2 думаю можно вполне и убрать вообще) воткнуть кондер на землю, на базу VT1 последовательно с R5 стабилитрон анодом к базе VT1, а вместо КТ818 P-N-P поставить КТ819 N-P-N или че нить похожее, в эмиттер 819-го вместо амперметра воткнуть резистор 0,1-0,3 Ом, а в базе 819-го сделать делитель, тогда при запуске VT2 будет окрыт, ток через него будет определяться новым делителем, по мере заряда конденсатора при достижении определенного значения напряжения пробьет стабилитрон, откроется транзистор VT1 и закроется VT2
если надо схемку примерно нарисую
Аватар пользователя Umnick
Нарисуйте, пожалуйста.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Примерно как то так
