Глубокомысленные исследования высоты полета отдельных мыслей по поводу принципов работы матплат
Жила-была тема "ASUS P5GC-MX Post 00, CPU греется". И вдруг в ней начали появляться революционные мысли, которые были отправлены в короткий полет по направлению к мусорнику. Поскольку мусорник стал больше основного направления темы, то он благополучно был отделен в отдельное плавание, каковое представлено ниже.
Циклическое наличие/отсутствие напряжений (наблюдаемый по морганию светодиодов на POST-карте) относится к циклу запуска-остановки основного преобразователя БП.
а я про что говорил?
ибо схема защиты от КЗ у него может отсутствовать как класс или иметь слишком большую задержку отключения при КЗ. Поэтому она сработать не успевает, быстрее оказывается ШИМ, который уходит в защиту по OverCurrent и снимает КЗ раньше, чем БП успевает среагировать.
Бред:).
Яркий пример месячной давности. Залитый ноутбук Samsung R60. Диагноз - от аккумулятора не включается, при подключении зарядного устройства (есть светодиод), выключается (срабатывает защита). После замены входного транзистора, появилось периодическое моргание (~0,5Гц). Был выявлен транзистор (верхний) в преобразователе дежурного напряжения (MAX8734) по напряжению 5VSB. После замены ноутбук стартанул, и по сей день работает у довольной (и относительно красивой) клиентки.
Asmadeus писал(-а):
Вы говорите о срабатывании защиты/превышении тока, а я говорю о штатном включении и выключении БП.
Читать нужно весь текст внимательно:D.
P.S. Пример с ноутбуком не характерен, т.к. БП ноутбука слегка отличается по концепции от обычного БП в настольном ПК (как раз в концепции схемы защиты от КЗ/превышения выходного тока).
Данный цикл легко наблюдается на контакте PSON разъема БП,
Данный контакт замыкается ключом либо в SuperIO, либо в юге, либо в ACPI-контроллере (некоторые ASUS и MSI). Питание этого ключа осуществляется от 5VSB блока питания, которое никаким образом не зависит от основных напряжений. Даже в дешевых Microlab`ах источник 5VSB представляет собой отдельный трансформатор с выпрямителем и стабилизатором (иногда даже без стабилизатора). Поэтому этот ключ имеет только два состояния - замкнут или разомкнут. Если это не так и наблюдаются пульсации по выводу PS_ON блока питания, то смотреть надо в первую очередь именно в сторону БП, а не мат.платы, в остальных случаях на SuperIO (юг, ACPI-контроллер).
Концепция и принцип тот же самый - импульсный преобразователь со стабилизацией и регулировкой выходного напряжения изменением длительности импульса (ШИМ). У него только "дежурки" нет.
Asmadeus писал(-а):
Нда, тяжелый случай с точки зрения терминологии. ООС явно не хочется учитывать:D.
Asmadeus писал(-а):
Для плохо понимающих с первого раза процитирую:
maco писал(-а):
Напряжение на проц немного занижено. Такому заявлено 1,325V, а у вас 1,28V. Попробуйте БЕЗ процессора промерить. Если будет так же 1,28, то проц ВООБЩЕ не заводится и не выставляет VIDы и, конечно, при таком посте начинаю коситься в сторону сокета... но, на всякий случай - вы какую память на неё ставите? Не далее, как вчера, Kingston 800Мгц, D2N6, отказался заводиться на материнке с RC410, у которой (как и в вашем случае) заявлена максимально поддерживаемая память 533 МГц. Самое непонятное, это то, что в SPD модулей есть поддержка 533, 667, 800, но... не хочет и все тут. Уж и терли им контакты до блеска, но на других матерях работают, а на этой не хотят. К сожалению, посты не смотрели, ибо и мамка рабочая и модули. Так и пришлось поменять, на Самсунги, тоже 800-е, но завелись нормально
Azab писал(-а):
Проц Celeron D 2.8GHz/256/533
Asmadeus писал(-а):
sSpec такого забавного урода приведите:). Иначе ваше заявляение о 1,325V, мягко говоря, попахивает неправдой.
Аватар пользователя Rom
cpu-world.com/sspec/SL/SL7DM.html
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7DM
Ничего криминального в напряжении не видно...
есть криминал, если это минимально выдаваемое напряжение мат.платой. при наличии такого напряжения, процессор, возможно, вообще не стартует.
to maco
Вы либо по делу говорите, либо не пи...те вообще! без вас му...ков хватает!
Ни разу не видел хоть одного дельного совета или комментария. Одна вода и гонор
Asmadeus
Еще одно вежливый совет - отвечайте на заданные вопросы и не особо трепыхайтесь:).
От вас я, например, наблюдаю кучу бреда в разных темах. И не в одном случае не вижу нормального ответа на уточняющие вопросы по вашему бреду:D.
