Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" может быть поддержку новых процев добавят в патчер?
Возможно ли Athlon X2 7750+ заставить работать под AM2?
Конкретнее, на какой плате нужно "заставить работать"?
на такой PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID ATX 2DDR-II
MSI MS-7260 K9N Neo-F (RTL) SocketAM2
или такой
MSI MS-7298 K9NG Neo-V (RTL) SocketAM2
Уже спрашивали и не раз. И не разу не ответили - а что, собственно, не работает? И не работает ли? И почему решили, что не будет работать?
И MS-7260, и MS-7298 не поддерживают даже некоторые Brisbane, не говоря уж об Agena.
Так что и Kuma вряд ли заработает... К тому же адекватный BIOS Вы тоже не найдете сейчас...
Перед покупкой 7750 для апгрейда системы народ обычно интересуется о совместимости старенькой материнки АМ2 и будущего "претендента". Вполне разумный вопрос, который волнует и меня, как недавнего обладателя материнки под АМ2. Сообщается о поддержке материнок под АМ2+, но нет явного упоминания (во всяком случае лично не видел) о поддержке плат под чистый АМ2 (кроме единичных случаев обновленных БИОСов у некоторых именитых производителей). Внутренняя архитектура 7750 по сути ведь четырехядерника (Фенома), "кастрированного" под двухядерник.
Про анонс ядра Кума читал ещё в прошлом году, мечтал опробовать этот проц в работе. Как сложится на самом деле, тем более во время "великого кризиса" - не знаю. Но, черезвычайно хочется приобрести этот камушек. Радует то, что ядро значительно оптимизировано, частота всего 2,7 ГГц и плюс ко всему разлочен КУ. При исходных данных он не хуже 6000+ (судя по тестам). А по цене немножко дешевле 6000+.
Хотелось бы услышать мнение тех пользователей которые поставили 7750 под чистый АМ2.
Тёпленький он очень, и на моей ASUS M2NPV-VM не заработал - зараза .
Теперь у меня на офисе есть буховский сервер на конфиге ASUS M3A78-T и AMD Athlonm 7750 .
Что-то у меня в душе - може ЛЕНЬ помешало поставить себе 790GX в офисный комп.
Хотя на форуме Асуса ходили слухи что на некоторых матерях стартует. если зажать Insert вроде, но это я уже после узнал. Да и напряжно каждый запуск жать PowerOn с Insert.
Дрессируем коров
Хотел бы я побУхать... или побухАть на таком сервере
Напряжность наверно не в этом. Асусъ асусем, но интересно как обстоит дело с менее именитыми матплатами. Спасибо что отписали результат!
В чём загвоздка ? Неужели только в БИОСе?
для nForce 550 : ga-m55s-s3 поддерживает, MS-7260 K9N Neo-F не поддерживает... почему MSI не хочет обновлений?
Потому что система питания процессора будет работать на пределе возможного, или чипсеты у них аппаратно застраппированы так, что могут быть сбои в работе.
Поэтому во избежании головной боли сервис-центров итд
К сожалению, многие новые биосы от MSI на ядре AMI8 не поддерживаются имеющейся в наличии AMIBCP.
Так что даже добавить микрокоды проблематично....ручками не умею
