Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" может быть поддержку новых процев добавят в патчер?
вообще-то есть, но могу дать только лишь при условии, что доведете ее до читабельного вида.
Аццкий ромбовод {:€
Однако есть платы (у гигабайта в частности), которые, не смотря на весьма почтенный возраст, таки работают и с АМ2+, и с АМ3. После обновления БИОС.
Что если на программаторе прошить биос другой платы ?
У гигабайта есть плата на одночиповом 6100\nf430, с новым биосом.
ИМХО ничего хорошего с перешивкой от другой платы не выйдет.
Смотрите внимательней платы- есть сокеты AM3, в которые AM2(+) не лезет физически... Платы AM2+, как правило, поддерживают и AM2 и AM3, тогда как платы под AM3 редко держат что-то, кроме AM3.
Ну, если на другом биосе хотя бы post начнет проходить - значит дело только в биосе.
Rom
Речь идет, наоборот, о установке АМ3 проца на АМ2 плату.
vvnet
Можно попробовать ИМХО. Смотреть на чипсет и МИО в первую очередь. Одно или двухчиповая связка - ИМХО особо влиять не должно. Кстати, у биостара имеются тоже АМ2+ на 6100...
P.S. Предлагаю склеить эту ветку с веткой о К10 на старых платах - по сути обсуждается тот же сабж.
Прошил биос от одночиповой версии гигабайта (которая поддерживает AM3) -GA-M61P-S3. Результат - на новом (Athlon II X2 240) и на старом (Athlon X2 4600) пост не проходит, код FC. Не нашел что это за код.
Если память не подводит, этот код (или другой Fx какой-то) отображается на некоторых платах самым первым.
То, что ПОСТ не проходит - в принципе не особо удивительно, но наличие хоть какой-то жизни на PCI - свидетельствует о том, что проц запустился.
Пробовал еще несколько биосов от других плат - результат примерно такой-же, дальше -FX- пост не идет. Получается что 6100+nf430 в двух чапах и в одном - немного разные вещи. Но сомневаюсь что кто-то из производителей выпускал обновленный биос для двухчиповой версии. В биосах где появилась поддержка АМ3 всегда присутсвует модуль MEMINIT.BIN - писалось что этот модуль отвечает за настройку памяти. Если так - то это в очередной раз подтверждает что без нового биоса не запустить новый проц на старой плате. С другой стороны, проанализировав эволюцию биосов в которых появилась поддержка АМ3, я думаю что реально пересобрать существующий биос. Хотя, как писалось выше, с этим справится только "суровый программист" .
