K10 и старые материнские платы
Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" может быть поддержку новых процев добавят в патчер?
Athlon 64 x2 6000+ (89W)
Athlon X2 7750 (95W)
По питанию действительно запаса нет
>К сожалению, многие новые биосы от MSI на ядре AMI8 не поддерживаются имеющейся в наличии AMIBCP.
может это поможет MMTool_322_1B_21Fix.zip
Аватар пользователя apple_rom
Ещё раз повторюсь - определитесь, что не работает? Или что не даёт работать - BIOS? Питание процессора?
Если питание - вопрос, думаю, снимается. Если BIOS - такая версия принимается только с подробностями: на каком POST-е останавливается? Есть ли платы, для которых с одной версией (старой) не работает, а с другой (новой) - да?
Только при грамотной постановке вопроса можно получить такой же ответ.
Аватар пользователя R_Soft
M@rio писал(-а):
Первая ревизия 6000-х Атлонов имела TDP=125 W. IMHO, запас есть. (Были ещё и Атлоны 6400+).
... а вообще я заинтригован этим камушком, аж руки чешутся.
проверить не могу, т.к. процессор в магазине еще... На сайте имеющейся материнки MS-7260 K9N Neo-F написано, что не поддерживает... Похоже из-за питания всё что больше 89W не поддерживается производителем (в том числе и первая ревизия 6000-х Атлонов TDP=125 W)
1) от биоса зависит
вот старенькая статья на эту тему:
thg.ru/mainboard/phenom_upgrade_problem/phenom_upgrade_problem-01.html
в ней есть примеры плат на которых феном1 завёлся после обновления биоса:
Asus Crosshair (nVidia nForce 590 SLI)
Версия платы: 1.04
Установленный BIOS: 0702 (2007-06-20).
Обновлённый BIOS: 0904 (2007-11-08)
"Обновление BIOS сработало: с начальной версией BIOS 0702 мы не смогли запустить плату с Phenom, но в версии 0904 плата правильно распознала Phenom 9600 и заработала. "
Asus M2A-VM HDMI (AMD690G).
Версия платы: ?
Установленный BIOS: 0302 (2007-03-12)
Обновлённый BIOS: 1603 (2007-12-04)
"Опять же, обновление BIOS сработало, мы смогли использовать процессор Phenom."
2) конкретно интересует возможность затолкать феном2(меньше грется чем феном1) на такую плату:
support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru&model=M2NPV-VM
в списке поддерживаемых процессоров феномов нет никаких
но поддерживатся такие процессоры с большими аппетитами 125в:
Athlon 64 FX-62 (CS),1MBx2,rev.F2,125W,SocketAM2
Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2
Athlon 64 X2 6400+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2
у большинства феномов аппетиты в рамках 125в но есть и с более низкими:
феном1:
AMD Phenom X3 8450e 2100Mhz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 65W
AMD Phenom X4 9100e 1800Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B2 65W
AMD Phenom X4 9150e 1800Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 65W
AMD Phenom X4 9350e 2000Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 65W
феном2:
AMD Athlon II X2 250 3000Mhz 512KBx2 2MB Regor 45nm C2 65W
AMD Phenom II X3 700e 2400Mhz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W
AMD Phenom II X3 705e 2500Mhz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W
AMD Phenom II X4 900e 2400Mhz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W
AMD Phenom II X4 905e 2500Mhz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W
3) изучал(теоретически) вопрос поддержки феномов для плат на чипсете нф6100 под сокет ам2
например у гигабайта ВСЕ платы на этих чипсетах в той или иной мере поддерживат феномы:
вот на чипсете нф6100 поддержка феном1:
GA-M61PME-S2 x2-x3-x4
GA-M61PM-S2 (rev. 1.0) x3
GA-M61PM-S2 (rev. 2.0) x3
GA-M61P-S3 x3-x4
GA-M61SME-S2 x3-x4
GA-M61SME-S2L x3-x4
GA-M61VME-S2 (rev. 1.0) x3
GA-M61VME-S2 (rev. 2.0) x3
вот на чипсете нф6100 поддержка феном1 И феном 2:
GA-M61PME-S2P p1: x2-x3-x4 p2: x3-x4
4) искал инфу про поддержку феномов на моей плате:
с форума асуса по теме поддержки фенома на сабжевой матери:
vip.asus.com/forum/view.aspx?id=2007121905542…=en-us&page=1
i called the service of asus today. he told me that m2npv-vm do not support phenom. they have tested all the am2 mobo, and have released all the bois of which can run it. ture or not . i do not know.
с еще одного форума:
forums.amd.com/forum/messageview.cfm?catid=31…mp;threadid=93289
Yeah, I called Asus earlier today. They gave some excuse about this being an integrated graphics motherboard, therefore it won't be supported for Phenom. The support guy mumbled something about the SLI version of the board being supported for Phenom, but not this one. The obvious implication is that this motherboard is too low-end for them to bother with a BIOS update. As if people who have SLI are the only ones that might ever want to upgrade to Phenom! I chose this motherboard for its integrated graphics to get me started, and it has an x16 PCI-E expansion slot which is not SLI but it will take all of the latest video cards, so give me a break!
в общем не хотят они вводить поддержку феномов для неё(((
Что б не плодить темы...
Имеются мать MSI K9N Ultra с чипом nForce 570 (AM2) и проц AMD Athlon X2 7750 BE (AM2+).
BIOS последний v.3.10 от 2008/04/07. БП 350 Вт.
При включении вентилятор крутится, идет питание с платы, винт работает, сам проц греется, но на монитор сигнала нет, загрузка не идет. Выключить можно только механическим выключателем на системнике. Танцы с отключением всего лишнего, ковыряньем и сбросом в BIOS не помогли.
Вопрос - безнадега полная?
На обнову BIOS не надеюсь, естественно.
Вопрос стал актуальным и для меня - внезапно появилась в хозяйстве биостар TForce на 570SLI, есть желание на нее поставить что-то из К10. Имеется доступ к Phenom II x2 545.
+ ко всему - по непонятным причинам с данной платой пост-карточка (IC80 v5.0) отказывается работать - пост-коды не отображает, проверял во всех 3 слотах. PCI жива - видяшка (S3 Trio64) прекрасно работает.
Биос платы - авард, однако смущает немного то, что в начале биоса - довольно большой блок пустого пространства.
Саппорт биостара на вопрос о том, планируется ли поддержка более свежих процов - ответил, что мать аппаратно несовместима с АМ2+/АМ3 процами, хотя с чем конкретно несовместимость связана - так и не ответил.
Биос патчер, я так понимаю, не умеет вносить поддержку новых Атлон 2 и феном?
кто- нибудь занимался исследованием вопроса о переделках?
ASUS M2N-MX на нее можно поставить новые процы, если добавить микрокоды в биос. Добавил себе, теперь держит все процы, сейчас стоит Athlon II X4 620 (95 Вт), главно чтоб TDP проца был не более 95 Вт. С остальными процами еще не пробовал, кому интересно могу биосом поделиться.
Дмитрий_ddv Можно поподробнее. Как вы добавили микрокоды? Откуда узнали о такой возможности? Чем пользовались? Только этой платы возможно модифицировать биос, или по аналогии возможно на других? Тема весьма животрепещущая, а количество информации стремится к нулю.
