всем здрасте! проблема в следующем:
Материнка в случайном порядке перезагружалась с BSOD-ом, ругаясь на все подряд, после чего не сразу включалась (температуры все в норме, обвес в норме), в один прекрасный день умер "совсем", калиться "мультик" (IT8712F-S KXS), аналога не нашел, припаивал IXS DXS результат тотже, греется. К нему подключен рядом преобразователь 232-рой, проверил дата-линии, кз нет.
Вопрос: на сколько взаимозаменяему данные MIO и должен ли он калиться даже если не заменяемы? и что может греть мульт?
Мёртвый БП по дежурке например...
Похоже изначально были проблемы с кандёрами в БП и возможно на материнке... Мульт калится в дежурке?
...ложки нет
БП норм (FSP 400W), с емкостями норма, проверил первым делом, на матери все полимерные, мульт калился только после включения, но кнопку реагировал, заменил сейчас на DYS, не калиться на кнопку реагирует, поста нет, похоже что не совместим ((
DYS уровень S370 разница значительная, ищите KXS,
поставил заведомо рабочий KXS не заводится выглядит как циклический ребут, постов нет
как проверить правильно ли работает мультик?
после включения через 2сек падают все напруги и опять поднимаются, потом 2сек и опять падаю, и так циклически...
ресет отпускает, на кнопку ресет реагирует
север через минуты 2-3 нагревается до 50-55 градусов, неужто помер?
блин куда копать? мыслей больше не осталось
