взаимозаменяемость гпу
Здравствуйте, подскажите возможна ли будет замена G94-300-B1 на G94-300-A1
Аватар пользователя Digidoid
Единственное отличие между старой и новой интерпретацией будет заключаться в маркировке видеочипа, который, уменьшившись в размерах, поменяет своё обозначение с G94-300-A1 на G94-300-B1 из 3dnews то есть B1 на 55 техпроцессе а A1 на 65. Я думаю что можно поменять.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Аватар пользователя waad
если меняем G94-300-B1 на G94-300-A1, не забываем, что G94-300-A1 будет больше потреблять и больше рассеивать тепла, модернизация системы питания и системы охлаждения необходима! дальше думаем...
Пересадил, сначала взял с трупа у которого дорожки на пси-е были вырваны, но он чтото даже не завелся, гпу холодный, второй снял струпа с прогоревшим врм, он на удивление заработал, по температуре вроде норм 60гр, врм тоже градусов 45, хотя 2 фазы всего
температурный режим под нагрузкой критичен, как и нагрузка на "питатели"
Не будет! Питалово 55нм (revВ) чипа занижено относительно 65нм (A), поэтому при замене чип ревизии A будет греться не сильнее( я проверял на 9800GTX неоднократно, на 9600 тоже переставлял но внимания этому не уделял ) можете проверить и Вы. А вот замена с 65нм на 55нм, повысит температуру чипа т.к. напряжение на ядре будет завышено. По сути техпроцесс в данном случае практически не влияет на потребление.
Да и ещё в B ревизии переделан ramdac. т.е. при замене с A на B возможно незаработает один из выходов DVI при старте, но в драйвере переключить можно, или исправить прошивкой правильного BIOS
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Подскажите,феном пользуетесь при замене гпу или ик станцией?Просто я феном пытался + нижний подогрев эл.плиткой,такое г получается шаровыми контактами.Пришлось наждачной бумагой все палировать.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
А вы попробуйте пользоваться флюсом и вакуумным ручным съемником,который 200 рублей в магазине стоит. Говорят помогает))))
зачем? почему? и как могла вообще такая идея продать? если не получилоси снять шары нормлино перекатаите или религия не позволяет? нет такой апаратуры? ну так зачем братся тогда? тем более там безсвинцовка. для очистки от шаров использую оплетку
лучше goot оплетку купить не на много дороже а мягче и не царапает ничего
Что такое "оплетка" и как она используется?
Насчет наждачно бумаги,я был уверен что видеокарта восст.не подлижит,поэтому особо не волновало за конт.площадки и текстолит.Нужно было избавится от слипшихся конт.шаров,которые смазал с помощью большого советского паяльника.
Может в кратце поделитесь опытом как удаляете шары и как наносите новые?
