Не будет! Питалово 55нм (revВ) чипа
G94-300-B1 на G94-300-A1, не забываем, что G94-300-A1 будет больше потреблять и больше рассеивать тепла,
Не будет! Питалово 55нм (revВ) чипа занижено относительно 65нм (A), поэтому при замене чип ревизии A будет греться не сильнее( я проверял на 9800GTX неоднократно, на 9600 тоже переставлял но внимания этому не уделял ) можете проверить и Вы. А вот замена с 65нм на 55нм, повысит температуру чипа т.к. напряжение на ядре будет завышено. По сути техпроцесс в данном случае практически не влияет на потребление.
Да и ещё в B ревизии переделан ramdac. т.е. при замене с A на B возможно незаработает один из выходов DVI при старте, но в драйвере переключить можно, или исправить прошивкой правильного BIOS
