Radeon HD4670. Сопротивление GPU - 2,8 Ом. Труп?
Пришла карта Sapphire Radeon HD4670 с диагнозом КЗ по питанию. Нашел пробитый накоротко верхний мосфет в питальнике GPU. Остальные три в норме (схема питания двухфазная). Заменил, но напряжение ни на GPU, ни на памяти не появляется. Сопротивление GPU - 2,8 Ом. Чип помер или разбираться дальше со схемой питания?
Аватар пользователя Snamar
Посмотрел на живой, сопротивление 2 ома, мой мультиметр не ловит доли.
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
Это не кз надо разбираться дальше с питальником. Если транзистор пробит и на затвор то отследивайте управление (драйвер/ШИМ) и проверьте обязательно низкоомный резистор в цепи затвора.
