есть болванка CD-RW 4x 700mb, записвыалась в несколько сесий на разных компах, последняя не закрвыалась.
После чего была по случайности стерта quick erase'ом в Nero6.
Подскажите софт, с помощью которого возможно попытаться восстановить данные.
интересно... Я с помощью WinHEX'а (DskProbe) ползал по болванке, но на ней было хоть какое-то оглавление. Если в данном случае есть возможность посмотреть на содержимое болванки в hex-виде, то можно спасти данные...
Если нет, то похоже придется хакать привод (как говорит MmM), чтобы он давал возможность читать данные с болванки, даже если она якобы пустая...
Аццкий ромбовод {:€
Вопрос с мультисессионностью я не рассматриваю ... всегда можно прочитать оглавление с точностью до предыдущей сессии ... мой способ работает и в самом хреновом случае
Аналогичным образом уже несколько лет пользуюсь программкой CD-R DIAGNOSTIC от фирмы ARROWKEY (недавно нашел подобный, от той же фирмы, DVD-INSPECTOR).
Позволяют читать (и копировать) диск посекторно. Кроме того, прекрасно видят все файлы предыдущих необновленных сессий. С таким случаем не сталкивался, но программуля и здесь помочь сможет - если не увидеть ФАЙЛЫ, то хотя бы вытащить сырую инфу, с которой потом удастся играться.
В данном, конкретном случае может хватить следующего:
1. Тупо считать все содержимое диска посекторно в файл на винт.
2. Взять любой мультисессионный диск (примерно аналогичный угробленному), считать с него первые (ну, не помню сколько, но - немного) секторов в другой файл.
3. Сравнивать начала затертого и нормального диска по соответствующим файлам. Авось, станет понятно, чего туда надо ручками вписать для полной его читаемости. Естественно, следующим этапом будет тупая запись восстановленного файла на диск в RAW-формате и попытка читать это дело стандартными средствами.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
единственный из изветных мне способов требует модификации прошивки рекордера. Если есть желание, могу попробовать найти линки на инфу.
Аццкий ромбовод {:€
А про программки типа CD Data Rescue уже все забыли? Там прямо в инструкции указана возможность восстановления инфы.
Что-то ищем? Google в помощь
root :
winhex -rulez
толко вот если с бинари не дружит или хексами то тяжко придетса....
дискедитор тоже ничаго так (симилар винхексу),
danzer :
не знаком...
Root
geodimetr Тупая запись в RAW формате не потребуется - есть куча прог, которые работают с образами. Я использую ISO Buster
