интересно... Я с помощью WinHEX а (DskProbe)
Подскажите софт, с помощью которого возможно попытаться восстановить данные.
интересно... Я с помощью WinHEX'а (DskProbe) ползал по болванке, но на ней было хоть какое-то оглавление. Если в данном случае есть возможность посмотреть на содержимое болванки в hex-виде, то можно спасти данные...
Если нет, то похоже придется хакать привод (как говорит MmM), чтобы он давал возможность читать данные с болванки, даже если она якобы пустая...
