Довольно странная, на первый взгляд задача, но по порядку :
Есть системный блок сервера Хьюллет-Паккард Пентиум 2-300, был взят в комплекте с винтом и сидюком за смешные 35 вечноусловных единиц, используется в качестве Интернет-сервера локалки на 10 компов, всё бы хорошо, но на нем - только 6 слотов Simm, Dimm не предусмотрены.
С трудом собрали 64 метра симками (8+8+8+8+16+16). Купить Симы желаемого размера, а ещё и с ЕСС не представляется возможным и разумным, в связи с чем и возник этот вопрос - можно ли из 32-х или 64-х Метровых Димов сделать Симы ?
P.S. на нем стоит 2003ее ,причем случайно :
менял винт, вместо ИДЕ поставил Скази, на сказе стояла 2003, поскольку винт переставлял вместе с контроллером, то система запустилась, несмотря на 64 памяти и то, что компьютер совсем другой.
Переставлять систему не хотелось, так и стоит...
А хочется хотя бы 128 метров...
hanoma
Вряд ли это все получится...
Для начала - может, вставите в профиль, откуда Вы есть?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вставил.
Кстати, у меня есть "Антикварная" 5-и вольтовая Димка 32 метра, так она подозрительно щеголяет точно такими же микросхемами, как и на некоторых Симах, наводит на размышления...
Кстати, а Где можно найти распайку Димов и Симов ? (особенно Симов)
Ну, дружище, кстати иль не кстати, но в ФАК...
в ФАК сходил.
может плохо искал, но пока распайки не нашел.
Впрочем, вопрос не в распайке ( ищущий да найдет ), а в теоретической (сначала) и практической (потом) возможности такой переделки.
на тему:
Хочу добавить, что вопрос достаточно принципиальный - время на него потратить мне не жалко - уж больно хорошо этот сервак работает (чипсет от пня про).
кстати, вторым он прекрасно видит 80-гиг самсунг (в биосе-8, а в 2003-й - все 80)
Единственно, что я думаю - может поискать б/у модуль памяти PCI ?
Кто-нибудь их пробовал? (как такие модули по скорости ?)
P.S. а стоит ли оно того? (в смысле модуль памяти PCI )?
hanoma Маленький ликбез по СИМам (Single Inline Memory Module) и ДИМам (Dual Inline Memory Module).
Первые были либо с однобайтовой ("короткие" 30 пиновые) либо с четырехбайтовой ("длинные" 72 пиновые) организацией. С появлением чипсетов под процессоры Пентиум, у которых работа с памятью стала восьмибайтовой, появился новый конструктив.
На "коротких" симах ставили только FPM память, на "длинных" стали ставить EDO, которая за счет оптимизации протокола обмена обеспечивала 5-7 процентов прироста производительности по сравнению с равночастотными FPM. Одновременно с конструктивом DIMM появился SDRAM, который в очередной раз ускорил обмен за счет оптимизации протокола. В ранних P2 серверах использовались пятивольтовые EDO DIMM, которые найти и труднее и дороже, чем искомые вами СИМы. А на те ДИМы, о которых Вы пишете, скорее всего ставили обычную 3.3V память SDRAM, работать с которой ВАШ сервер просто не сможет. Мне правда попадались СИМы, на которые ставили 3.3V память EDO, а чтобы она не сгорела, ее питание формировалось прямо на СИМе, благо достаточно было двух таких корпусов, чтобы получить 16 а то и 32 Мегабайта.
Но, думаю, Вам не светит и такой вариант, так как HP привередлив, и память без контроля четности IMHO не "съест". А вот из Вашего антикварного ДИМа, особенно если он имеет не 64-, а 72-битную организацию, можно попробовать сделать два СИМА по 16, хотя IMHO, есть гораздо более поростой путь - поднять на этой машинке AS IS какой нибудь Linux/FreeBSD - это точно будет работать, а для Вашего применения подойдет гораздо лучше, чем что-либо на базе MS Win. Лично я для такого объема памяти вообще вариантов, кроме NT4 не вижу, а уж 2k3, да еще и EE, это, простите, Запрожец с кожаным салоном и движком от F1 Феррари. Оно конечно прикольно, но в практических целях не применимо при условии, что не ставится цель попасть в список лауреатов Дарвиновской премии.
На моём антикварном Диме (вроде 5-й вольтовом) стоят микросхемы km416c4104as-6 - вроде ЕДО
точно такие же микросхемы (как мне кажется) видел на 16-и метровых Симах с Есс.
Насчет привиредливости этого компа - кушает практически любые симы, и ФПМ в том числе ( сейчас стоит такая сборная солянка, что сам удивляюсь, как он вообще работает - ФПМ в соседстве с ЕДО)
а работает он безо всяких глюков уже не первый месяц, просто сейчас появилось время с ним поразбираться (и не только с ним).
2003 стоит по причине нежелания разбираться в каких-либо других программах, кроме Траффик Инспектора.
За информацию спасибо, если ткнете носом в первоисточник, буду премного благодарен.
С уважением, Hanoma
hanoma Носом в первоисточник не ткну, так как эта информация передавалась из уст в уста еще до того, как интернет стал общедоступен. Так что просто надейтесь, что я ничего за давностью лет не перепутал...
P.S. Тему разделил, Ваш последний пост перенес в профильный раздел, там же и ответил
пока сам искал инфу на эту тему, перерыл все свои запасы старья, и, к своему удивлению, обнаружил, что на старом 5-и вольтовом Диме и на 16-и метровых симках стоят одинаковые микросхемы !
Причем на симах есть место на обратной стороне !
Завтра на работе перепаяю...
мне ещё кажется что при желании можно из 565РУ7 (или их аналогов типа, если не путаю, 41256) собрать...на какой-нибудь старой планке сим
если поискать в архивах спековских конф, то там можно много инфы по этому делу
надыбать.
кстати, я так из предыдущих постов не понял: симы физически какие, 30 или 72 пин?
у меня этих ру7 ещё пол-ведра наверно валяется....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Всем спасибо!!!
С утра, созвонился с знакомым, работавшим одно время в банке с компами, спросил у него совета, он, услышав про 5-и вольтовые димы, не поверил и попросил привезти показать.
Привез. Он, посмотрел, вставил в какой-то сервак, проверил и забрал, в замен дал 3 комплекта (6 шт.) 32-шек Симов, сказал, кстати что 5-и вольтовые димы с ЕСС гораздо большая редкость и разбирать их на микросхемы не позволит.
Вот, таким образом вопрос вроде и решился.
Еще раз всем спасибо!
P.S. Только что пришел, вместе с ним пили пиво...
