вольтмод
Здравствуйте! У меня проблема в следующем:
Была рабочая мать (Abit_NF7 v.2.0) и после неудачного вольтмода (было короткое между 6(или 7) ногой ISL6520ACB что находится под AGP-слотом, и корпусом платы) она перестала запускаться - при включеном БП греется южник и один резистор в низу платы. Как узнать - это южник накрылся или в цепях питания оного неполадка? И есть ли шанс вернуть ее к жизни?
Благодарю за внимание.
00.JPG58 КБ
Т.е. греется в дежурном режиме? И может не резистор, а транзистор.
Если вы закоротили FB (6-ой вывод) на землю, то у вас скорее всего полностью был открыт верхний транзистор полумоста со всеми вытекающими последствиями для нагрузки (т.е. скорее всего для ЮМ).
Поскольку ни одного результата измерений я не вижу, тема отправляется в Песочницу.
Аватар пользователя kexik
Да. Вы правы - транзистор! Если пересадить ЮМ, есть ли шанс, что оживет? Или при данном КЗ последствия могут носить древовидный характер, т.е. еще что либо "вылететь"?
...какие результаты измерений необходимы? Выложу все которые надо!
kexik писал(-а):
Отследить, что кроме ЮМ запитывается от этого стабилизатора не позволяет религия?
kexik писал(-а):
Для начала хотя бы напряжения на выходах проблемных стабилизаторов. Если силовой элемент стабилизатора греется, то желательно уточнять сопротивление нагрузки этого стабилизатора.
На том транзисторе что греется напряжения в точках 1, 2 , 3  =  1,95 \ 2,96 \ 3, 65 в соответствено..
Как мне измерить нагрузку на него?
kexik писал(-а):
А вы уверены, что это транзистор? Маркировка имеется?
kexik писал(-а):
Не нагрузку, а сопротивление нагрузки. Измеряется мультиметром при обесточенной плате.
Маркировка FC0139
                        F0D
                        CONO3L
видно очень плохо..
Сопротивление нагрузки - это то есть относительно земли, или как?
May be FQD60N03L:).
Но тогда странными выглядят значения напряжений (G - 1,95 В, D - 2,96 В, S - 3,65 В). Может вы немного ошиблись?
Поскольку в данном случае нагрузка одним выводом подключена к выходу стабилизатора на этом транзисторе, а вторым - к земле, то сопротивление нагрузки измеряете между выходом стабилизатора и землей:).
вот выпаял:
Без него мост не греется.. Какое напряжение должно подаваться на ЮМ с него?
