уронил ноут,проблемы с hdd
Здравствуйте,
уронил,так хорошенько плашмя ноут,в итоге не грузился виндовс,поставил новый(ставился долговато)но в процессе установки программ или драйверов вылетали синие экраны или просто зависало,решил вытащить хард и подключить его к компу,в винде посмотрел смарт(current sector count горел восклицательным)при тесте поверхности средсвами виндовс этот параметр постоянно рос,шел процесс очень долго,в итоге примерно за 6часов дошло только 61233,забил на это дело,перезагрузился diskpart'ом сделал clean,попробовал сделать низко уровневое форматирование программой hdd low level format tool 4.25,прошло около 2часов завис на 4% (ошибки error frmat offset и номер сектора) ,тоде отрубил ее,скачал victoria 4.47 и запустил erase в ~12-30,сейчас уже пятый час,прилагаю скриншот viktoria на нем все видно,стоит ли продолжать или харду хана(физ повреждение поверхности или хз что..)?
hdd.jpg63.03 КБ
Аватар пользователя Bishop
Хард от удара сдох, а Вы надеетесь софтово проблему решить?
...ложки нет
а что удивляетесь? я разок видел винт, он при проверке в виктории на вид идеален, а вот вин7 долго ставилась, и под конец вылетала и до конца так и не доставилась. Оказалось, что на чтение всё ок, но на запись - проблемы, оооочень медленно и зачастую с ошибками пишет.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
понятное дело что его надо выкинуть,но ради опыта хочу по ковыряться,
что сделал:
оставил ~140gb в начале не размеченным,осталось 320gb запустил проверку диска(с галочкой проверять и восстанавливать поврежденные сектора) до сих пор крутится,медленно но все же идет,только что виндовс выдал ошибку 1ая картинка(нажал напомнить позже) 2ая картинка смарт,
понятное дело что хард нужно выкинуть,но все же ради опыта хочется по ковыряться,может отрезать еще больше например половину,и \или не в начале а в конце?
hdd3.jpg 27.17 КБ
hdd4.jpg 49.55 КБ
daterrr, ради какого опыта?
задайтесь вопросом - в результате чего возникли нечитаемые сектора? что при этом образовалось и на каком этапе этого "опыта" он окончательно отвалится? не, ну если вам совсем нечего делать - чем бы дитя не тешилось lol
ну например,я пока этим занимался много нового узнал о работе жесткого диска)))новых и полезных программ тоже парочку установил и добавил себе в архив)))время есть,и мне это интересно стало
ну, ежели интересно, то по окончании этого теста у Вас ещё появится небольшая пепельница, зеркальце и прикольный магнит на холодильникlol
...ложки нет
всем спасибо!жесткий диск сделал 200gb скандиск прошел быстро и без ошибок,заказал ulmart.ru/goods/314822, 32мб кеш 7200 ,думаю за глаза хватит
можно закрыть
К слову, зачастую у дисков (WD в частноти) бучных запилы приходятся на первые % 10-20 поверхости. Причина - головы не успевают долететь на парковку после сигнала G-сенсора, и бьют поверхность...
