Два жестких - две проблемы. Основная - ST31500541AS. Возможно после вставки во внешний бокс - умер. При включении стучит головами 11 раз и останавливается. В биосе выдает st_m13fqbl и 0 LBA. В терминале не отзывается и один раз выдает один непонятный знак. Ревизия платы 100535537 rev A. Достал ST31000528AS с такой-же платой, заменил флешку - так-же стучит. Может еще что-то надо поколдовать? Много важной информации, которую надо восстановить.
Ну и вторая проблема - ST31000528AS. Когда флешки переставлял - непонятно как, но вырвал одну ногу с корнем. Ну и теперь даже не раскручивается. Восстанавливаются ли 12е сигейты если родную флеш потерять? Дампов нет.
Стук головами - головы приплыли. В датарикавери.
Без родной флэшки восстановить маловероятно. Ковыряйте корпус флэшки пока не доковыряетесь до металла проводника, подпаивайте волосок с МГТФ и сливайте дамп. Заливайте в новую. Ну либо паяйтесь волоском на плату...
