знающие люди помогите где копать??
било у меня две 5850 сапфир и хис наладом дишавшие .... пришол один день когда ричать стали как трактора... смазал две турбины ... на следующее утро карта сапфир уже не видется в компе... ну включаю а она дыринчит как трактор вынимаю купляю новую турбину ставлю... а комп выключается я ее на отдельный комп а у нее при 2-х минутном загрузке температура на врм 130 градусов!
сначала на со подумал... я с ним химичил всеровно... думаю а возьму с хиса охлад ведь она работает норм... меняю. хис нормально с охладом сапфира. а сапфир серовно 130 градусов и офф.
.. так вчера в другом компе офф... 5970 ... там на одном ядре температура на врм тоже выше 130 и карта начинает частоти ядра до 550 опускать потом снова подыамть до 850 ...вобщем качели...
Подскажите поменять силовики реально? и кто может сказать какой из них на плате где находится хотябы для 5850..
5850
5970
(на запчасти есть 4850 рабочая и 6970 с перегретым ядром)
Майнинг очень любит питание убивать на видеокартах...на 5850 справа от чипа 3 микросхемы: U502, U503, U504. На 5970 по скрину видно, что первое ядро болеет, либо плохо питание охлаждается, либо микросхемы барахлят, 3 микросхемы: U71, U72, U73 между 1 и 2 ядром сверху. Для начала проверить сопротивление перемычек (резисторов) с маркировкой R010 рядом с каждой микросхемой на 5850, а на 5970 с обратной стороны. Если есть опыт пайки микросхем и чипов, то с феном не проблема их поменять, проблема их найти, но можно с донора 5850 или 5870 взять.
В моем случае были две 5970 с выпаенными микросхемами на 2-ом чипе у каждой видяхи, удалось собрать одну из двух=) проблема заключалась в равномерности припоя на контактах после выпаивания, с последующим допаиванием под микроскопом, т.к. была неудача при первой пересадки одной из микросхем - не прозванивалась из-за чего не работал 3D режим (вылетал драйвер, в GPU-Z VDDC Current на 2-ом ядре в простое 12А показывал). Еще gpu-z не показывал crossfire - Enabled (2 GPUs) режим, решилось прогревом моста в течении 1 минуты...
И чревато разгонять 5970 до частот 5870, у которой 3 фазы питания на чип, вместо 4-х у 5870, пусть она проработает, но сколько? +100Kh/s не стоят того=)
Есть вопрос по ремонту 5870 - жертва майнинга. Имеет ли вообще смысл заниматься ремонтом? При отходе в мир иной пахло паленой электроникой (VRM?) - Есть ли смысл нести в ремонт? Компьютер не запускается со вставленной картой - БП (1 кВт) уходит в защиту. На донорство есть подумирающая 5830 и мертвая 6930 (если подойдет).
Если 5830 референсная, то шанс есть, т.к. на референсах 58ХХ серии (5970) стоят именно VT1157SF (VRM), у 5830 и 5870 даже больше общего чем у 5850.
Пациента пробовали разбирать, чтобы определить визуально, что сгорело и следовательно что пахнет горелым...если не лень, то можно и фото прикрепить.
6930 совсем другая платформа...
