Притащили мне видеокарту и сказали, что всё работало, но вырубалась при смене разрешения на более высокое. Мы попробовали включить её (Валялась примерно год без дела), но она не запустилась. Питание на память и гпу нулевое. Далее я прозвонил гпу с PCI-e, RGB и с дросселей всё было нормально. Далее решил проверить моосфеты и в итоге нашёл испорченный мосфет (845 48 63NG) на питание гпу ( не удерживался в включённом состоянии) и заменил сразу 2 на nikos p0903bdg. Но вопреки моим ожиданиям карта не пошла. Напряжения питания ни на гпу, ни, уж тем более, на памяти не появилось. Решив,что дело в шим (rt9259a - гпу, на память APW7068 как я понял они аналоги), и имея похожую палитовскую 9600 видеокарту я перепаял заведомо рабочий гпу шим на не рабочую плату, а подозреваемый шим на рабочую карту. В итоге обе видеокарты уходят в защиту при включении питания. Сделав вывод что шим не исправен я решил проверить шим на память опять же перепаяв его в рабочую карту на место шим с гпу. Карта заработала. Я решил что дело всё было в неисправном шим гпу. Взявшись за не рабочую карту я с ужасом обнаружил что 13-й вывод обоих шим звониться на ноль. выпаяв все мосфеты, дросселя и электролиты и сами шим, обнаружил что гпу и память всё равно звоняться практически на ноль(что то порядка 10-х долей ома). А теперь вопрос: Где и что я сделал не так? Почему нормально звонившиеся гпу и память выдают такой фокус? Могли ли в этом быть виновны новые мосфеты? Это мой первый пациент среди видеокарт (видимо комом). Помогите пожалуйста.
для начала поснимайте дросселя и прозвоните сопротивление GPU и памяти, заодно прозвоните сопротивление на выходе питальников . так Вы поймете что именно у Вас в кз.
Вы вероятно плохо прочитали... Я уже это сделал...
При таком способе ремонта - вполне закономерный результат...
А где ошибка?
