Всем привет!
Видиокарта HD5970 использовалась для майнинга.
PowerColor HD5970 2GB GDDD5 (AX5970 2GBD5-MD)
При включении горят три зеленых светодиода, крутится кулер, и через 10-15 секунд, комп выключается. Видимо бп уходит в защиту. А потом сам заново запускается и так по кругу.
Доп питание подключено.
БП на 1КВт.
При прощупывании пальцами закипает U73 (vt1157sf). Значит он в кз? Или чтото может дальше коротить по цепи? С чего можно снять vt1157sf?
Плиз подскожите с чего начать измерения. Под рукой только авометр+пояльная станция с феном .
Буду благодарен за любую подсказку...
