странно себя ведет БП на шим WT7520. БП подключил к HDD работает целый час, подключаю к мат плате стартует и уходит в защиту, ведет себя так со всеми мат платами. Если отключить доп питание проца БП стартует и работает. И еще если заменить конденсатор на выходе 12В в БП на 16В 2200 или 3300мФ БП уходит в защиту если поставить свой 16В на 1000мФ то запускается.
Проверьте, а лучше замените конденсаторы в первичке
Саша
забыл написать изначально был шим EST7502B заменил на WT7520
заменил полет нормальный. работает
