delux dlp-360a в общем проблема в следующем, бп не включается. При замыкании 4ой ноги на землю выдает все напряжения, вентилятор крутится. 12 вольт, 5 вольт и 3.3 вольта все вроде бы тип топ. Где собака зарыта ?
PG не может быть 5В если БП не включается, это напряжение появляется только после нормального старта, при условии что все выходные напряжения в норме. А может имелось ввиду +5V SB дежурка или PWR ON?
Смотрите участок схемы отвечающий за включение - это либо Lm339, либо на биполярных транзисторах, а может и на супервизоре WT7510, TPS3510 или их аналогах...
Еще бывают схемы, где "земля" на 4-ю ногу подается через транзистор (типа 945), а он может быть неисправен. Например, как в схеме SHIDO_ATX-250TL494_LM339
На плате бп есть еще и компаратор az339p, не он ли отвечает за включение ?
Схема SHIDO_ATX-250TL494_LM339 не совсем совпадает. На четвертую ногу тл494 завязаны электролит (с56)50в 2.2 мкф с внутренним сопротивлением в 2 ома, резистор на 5к и диод. Больше ничего нет. Их всех проверил рабочие.
Электролит С56 (обозначение на плате) соединен с седьмой ногой az339p через резистор 33к. Просто не очень хорошо понимаю правильно ли я копаю ?
Получается супервизор это az339p ? Как проверить его на работоспособность ?
- как по мне так сильно напоминает SHIDO, и детальки с номиналами у 4-й ноги есть; только Вы увяжите 4-ю ногу ШИМ с 1-й(хотя может быть и 2-я) az339p - возможно чего и выйдет?!
- да, как проверить лично я не знаю - менять (один раз было повреждение в счетверенном компараторе). Может чуть не в тему, но у меня есть стенд - блок АТ с 494 и 339 - поставил в него "кроватки" и все МС перепроверил, удобно.
Не очень большой специалист, даже больше полный чайник. Как понять увязать с первой ногой az339p ?
Про работу шим описано кругом очень много, а вот про компараторы мало информации.
Если замкнуть 4-ю ногу на землю и через 5 секунд разомкнуть - БП продолжает работу или отключается?
Укажите точные значения выходных напряжений когда БП работает, минусовые тоже. Положительные выхода надо чем-то нагрузить на 50-70% от заявленых значений на этикетке БП
Саша
Саша
Блин сори ошибся в шапке, на 12 ноге 12 вольт, на 14 ноге 5 вольт. PS-ON 5 вольт. Дежурка 5 вольт. Все остальное вроде верно.
Проверил все диоды вокруг супервизора, кондеры, транзистор и тл431 тоже проверил, все рабочие. Что делать дальше ?
В общем поменял az339n на lm339. БП все равно не запускается ((
Саша
Заработало
Как оказалось оторвался провод питания. По ходу сдох компаратор az339n.
Всем большое, пребольшое спасибо.
Как отметить что проблема решена ?
