спалил SEAGATE 2 TB
Люди добрые ! Помогите! 2 ЧАСА НАЗАД С СИСТЕМНОГО БЛОКА ПОШЕЛ ДЫМ! Я выключил - включил - смотрю - один диск СИГЕЙТ не определяется. он сгорел! при чем все было ок, блок у меня зельман 1000 ват - НА ОДНОЙ ветке с ним стоял ССД - он не сгорел - вот фото пострадалого .
s018.radikal.ru/i525/1202/4b/cfdf8a1d8c03.jpg
s018.radikal.ru/i517/1202/f3/009d5cef00bb.jpg
Гарантия только меняет на новые диски - поэтому я решил не связываться с ней - там 2 ТБю нужной мне инфы!
РАЗОБРАЛ
вот что вижу....
s48.radikal.ru/i120/1202/5d/375469c751e3.jpg
ШАНС ЕСТЬ?????????
p.s - фото после "зачистки"
s017.radikal.ru/i431/1202/41/04ac0020bdd9.jpg
Фото НОРМАЛЬНОГО контроллера - farm8.staticflickr.com/7035/6653620217_325ac8b526_o.jpg
фото БРАТА по несчастью - какой то испанец так же спалил как и я ........
blog.onretrieval.com/wp-content/uploads/2011/04/Seagate-Barracuda-LP-2TB-S...
Аватар пользователя max3
Шанс есть.
Перед заменой голвешек, проверить плату на ко3, если все нормально припаивать замену, потом на всяк пожарный еше раз проверить, потом, снять контроллер и подключить питание если бах-а нет, замерить напруги на ключевых элементах и если все ОК, то прикручиваем плату на банку и подключаем уже к САТА - далее по обстановке.
